Thanasis
Participante
- Mensajes
- 58
- Puntos
- 6
Hi to all. Allow me to show you my method on creating "fishes in case (box)” for fishing boat models.
The materials that you will need are: Small pasta in your shape that you like…Invisible glue…a square shaped form in the dimensions of your “fishing box” with no bottom….and silver paint.
1. First you have to measure the pasta to fit it into the box…and then spread the glue on the measured pasta.
2. With the glue wet … put the pasta into the squared form on a piece of paper and spread it to the corners.
3. Wait for a while and before the glue be dry remove the form from the pasta and let the glue to dry.
4. At the end you paint the pasta with silver colour and place it in the final “fishing box”.
Thanks
Hola a todos. Permítame demostrarle mi método en "crear pescados en caso(caja)" para el barco de pesca modele.
Los materiales que usted necesitará son: Pastas pequeñas en su forma que usted tiene gusto...pegamento invisible... una forma formada cuadrada en las dimensiones de su "caja de la pesca" sin la fondo... pintura de la plata.
1.Primero usted tiene que medir las pastas para ponerlas en la caja... y entonces aply el pegamento en las pastas medidas.. .
2.Con el pegamento mojado... ponga las pastas en la forma ajustada en un pedazo de papel y sepárelas a las esquinas.
3.Espere un rato y antes pegamento sea toma seca la forma de las pastas y deje el pegamento secarse.
4.En el extremo usted pinta las pastas con el color de plata y puesto en la "caja final de la pesca".
Gracias
Thanks
Gracias
