Muy buenas.
Tengo una dudilla, a ver si alguien puede echarme un cable.
Resulta que tengo un variador marino y una lipo 4S de 2200mAh.
Ambos los use una vez solamente en una lancha RC y el motor acabo echando humo.. (tambien marino).
Las caracteristicas del variador son:
Seaking de 60A.
* Output: Continuous current 60A, burst current 380A.
* Input: 4-12 cells NiMH/NiCd or 2-4 cells LiPo. Note1
* BEC Output: 6V/1.5A.
* Resistance: 0.00075 Ohm.
* Motor Supported: Sensorless Brushless Motor
* External diameter of the water cooling pipe: 4.0mm
* Size: 31.5mm(L)
* 27.5mm(W)
* 24mm(H). Weight: 30g(Without wires)
Note1: For 4-9 cells NiMH/NiCd or 2-3 cells Lipo: You needn't change anything of the ESC. For 10-12 cell NiMH/NiCd or 4 cell Lipo: You must disable the output of built-in BEC, and use a 3A UBEC to supply the receiver.
El caso es que me quiero montar otra lancha y no se que motor ponerle.
Alguien podria decirme cual podria poner?
Muchas gracias de antemano.
Saludos!!
Seaking de 60A.
* Size: 31.5mm(L)
* 27.5mm(W)
Saludos!!
