Otro Ulises
  • Iniciador del tema Iniciador del tema arojasb
arojasb
Involucrado
123
16
Sta. Perpetua de Mogoda (Barcelona)
Hola a tod@s, si les parece bien, iré colocando fotos de este remolcador tal y como baya avanzando. En mi pueblo están construyendo un parque en el que habrá un lago para poder navegar con maquetas, así que quiero inaugurarlo con este barco, creo tener tiempo ya que esta previsto terminarlo en Diciembre o Enero.
Una pregunta me gustaría haceros, alguien sabe de que tipo de remolcador a salido este kit ?, tengo varias fotos de remolcadores de esa época, pero........ como que no.
Un saludo a tod@s
Hola a tod@s, pongo algunas que tengo.
¿tendré algún problema si pongo el motor algo mas retrasado ?.
    330,6 KB · Visitas: 6.265
    406,1 KB · Visitas: 6.265
    339,6 KB · Visitas: 6.265
    382 KB · Visitas: 6.265
    325,8 KB · Visitas: 6.265
Buenas!
Tiene buena pinta el proyecto!!
Si es tu primer RC, te recomiendo leer esta guia:
http://www.modelismonaval.com/magazine/iniciacionRC.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
En la misma veras que en cuanto a lo del motor tiene varios consejos. Como problema creo q no tendras, solo el temita de las vibraciones!
Ya le soldaste los capacitores al motor??
Saludos!
Con ese cardan, creo que no tengas problemas... creo que es parecido al Sanson... pronto tendre el mio, lo que no tengo es lago, que sana envidia de tu pueblo, :cry: :cry: :cry:
amigo.. :wink: :wink: :wink: :wink: :wink:
Hola a tod@s.
Nico, gracias por opinar, ya tenia ese PDF desde hace tiempo, pero gracias, muy amable por tú parte.
Gerardo, me refería al largo de la bocina, el que trae es mas corto, y el que esta puesto lo fabrique yo y le puse la entrada para la grasa.
Kiliang, que te aviso, pero dicen que estará para Diciembre/Enero si el tiempo lo permite, pero ya te avisaré.
Hoy he recibido la resina epoxi y la fibra de vidrio con el que quiero darle al casco por dentro y por fuera, para protegerlo mas.
Gracias a los tres
arojasb dijo:
Tengo muy poca experiencia en RC, pero algo he aprendido, la idea es colocar el motor y la batería en el centro del barco para que quede equilibrado, cualquier corrección se hace a posterior con plomo (al momento de probarlo en el agua). Algo se puede desplazar tanto para adelante como para atrás, mientras no lo desequilibres demaciado. Tambien tener en cuenta que si corres el motor ... cambias el grado de inclinación del eje y bocina, se corrije subiendo o bajando el motor. Ojo con subir mucho el motor, ya que te eleva el centro de gravedad y lo hace mas inestable. Cuanto más bajo es el centro de gravedad mejor para el comportamineto del modelo.
Capitan Marano dijo:
arojasb dijo:
Hola Capitán, gracias, tendré todo eso en cuenta.
arojasb dijo:
Si tienes todo eso en cuenta ... no tendrás problemas. Lo que no entiendo es porque si tu has fabricado la bocina, la hiciste más larga. Algún motivo tienes para correr el motor. Lo pregunto solo de curioso :wink:
Una cosa que me olvidé de comentar: cuanto más en línea se encuentre el eje del motor con respecto al eje y a la bocina, te ahorras de posibles problemas, por más que tengas un eje cardánico. (nada grave, pero no pierde potencias, el motor trabaja más aliviado, no hay zumbidos ni vibraciones)
Saludos:
Alejandro
arojasb dijo:
Saludos:
Alejandro
Hola Alejandro, esta bocina la tenia ya de antes, de un proyecto que había en otro foro (La Cuaderna Maestra) pero no lo realice, al tener este engrasador pensé que iría mejor.
Tomo nota de lo que te se olvido :D
Hola a tod@s, la caja donde OcCre dice de colocar el variador, para mi, es muy grande, pero yo puedo colocar el variador y el modulo de sonido que me envió el amigo Araola.
La bocina que viene con el kit no lleva engrasador, así que he cortado la que yo tenia, le he puesto otro casquillo y haber como funciona.
Un saludo a tod@s
    383,3 KB · Visitas: 4.972
    342,6 KB · Visitas: 4.972
    350,4 KB · Visitas: 4.972
Aprovecho la ocasión, para recordar una equivocación cada vez más frecuente en internet; tanto, que estoy convencido que la Real Academia de la Lengua Española, en un mal día, hasta puede llegar a admitirla (es broma).
Cuando escribimos por ejemplo "Voy a ver" "(una película, por ejemplo) se trata de una oración compuesta de:
Voy= Presente indicativo verbo "ir"
a= preposición
ver= presente de indicativo verbo "ver"
etc
Y se suele confundir por ejemplo con:
"debe haber visto una película"
Es decir; transformamos una preposición y un verbo ("a" y "ver"), en OTRO verbo completamente diferente ("haber").
Por favor, tengamos presente esto.
Un saludo y gracias
Llaut Mallorquin dijo:
a= preposición
etc
Un saludo y gracias
Toda una lección, si señor.
Pero que me dices de las fotos ?.
Hola arojasb
Los remolcadores me gustan especialmente.
Sigo tu trabajo con interés, espero que te quede estupendo y que disfrutes con tu ULISES.
De momento creo que lo llevas muy bien.
Saludos cordiales
arojasb dijo:
Respecto a esto, ya me había fijado en que lo ponías más retrasado.
El problema puede ser que afecte al centro de gravedad y por añadidura, a la línea de flotación del barco.
Se te hundirá de popa y por lo tanto tendrás que lastrar en la parte de proa.
Eso puede conducir a que el barco quede demasiado hundido (para que la línea de flotación coincida con la marcada).
Haz unas pruebas de flotación con los elementos del equipo RC sobrepuestos y luego calcula el peso del puente etc.
Comprendo que es complicado; en general el motor (si se puede) se debe colocar en el centro de masas del casco
Creo recordar que esto ya lo comentaron Araola y Capitán Marano.
Hola Llaut Mallorquí, como se ve en la foto, he dejado el motor donde indica OcCre solo que la bocina la he cambiado por la que yo tenia pero cortándola a la medida y la plataforma de madera por una bancada de aluminio.
Un saludo y gracias por los comentarios.
arojasb dijo:
No te fíes en absoluto de lo que indican los kits españoles...
Lo digo por experiencia propia.
Solo una aclaración para tener un poco mas claros los conceptos. Los barcos giran, escora y adrizado, sobre el centro de flotación, y no sobre el centro de masas (centro de gravedad).
El centro de flotación es el centro de gravedad de la superficie que un plano por la flotación corta al casco del buque.
Luis
Cuando hablaba de centro de masas, me refería al barco SIN estar dentro del agua; es decir un tanteo previo para la colocación de los elementos del sistema RC.
Luego evidentemente, hay que lastrar el barco en el agua, hasta conseguir la coincidencia de la línea de flotación teórica, con la real y con el barco en equilibrio.
Aquí se describe el concepto de equilibrio del barco en el agua.
http://www.planetseed.com/es/mathso...abilidad-estabilidad-y-centro-de-flotabilidad
Jugad un poco con el gráfico interactivo, donde se ve clarisímamente el funcionamiento de las fuerzas
http://www.planetseed.com/files/uploadedfiles/Science/Notes/float/es/fs07/index.html
Gracias Luis por tus consejos, los tendré en cuenta en lo poco que sé :oops: .
Muy buenos esos enlaces, Llaut, me los guardo.
Lo que no sé es como llevan las luces al lo alto del mástil en la vida real, tendré que ir al puerto de Barcelona para ver si los veo.
Un saludo y gracias
PD, Llaut, si ves algo incorrecto, porfa no te calles que todos los consejos son buenos.
