Mena de Reatas
  • Iniciador del tema Iniciador del tema jamb
jamb
Involucrado
92
6
zaragoza
Hola Alguien sabe la mena de las reatas??.
Especificar si la medida es circunferencia o diametro. Gracias
A ver si te puedo ser de utilidad:
Me remito a lo que dice Luis Segal en su libro Modelismo Naval, cuando habla de las reatas:
- "conjunto de vueltas espirales y contiguas que se dan a un palo, con un cabo de grueso proporcionado." Como vemos no dice la mena del mismo.
- "en el palo mayor se dan entre 10 y 20 vueltas, cuatro menos en el trinquete y mesana (teniendo en cuenta que hay barcos que en la mesana no llevan reatas)."
- " la medida del conjunto de vueltas que forman la reata será 1/2 del diámetro del palo." Es decir, que si tenemos (a escala) un palo de 10 mm, la altura total de la reata no excederá de 5 mm.
- "la reata superior se colocará justo debajo de los baos y la inferior a 1 metro (real) del nivel del puente.
Para mí la clave está en la proporción con el palo (1/2 de su diámetro) y si sabes esta medida, la del cabo (dependiendo de las vueltas que le des) viene dada por sí sola. De todas maneras no debería un cabo fino sino todo lo contrario.
Como ves, no hay una medida fija, sino que simples indicaciones.
En fin, espero que te haya podido ayudar un poquito. :roll:
Un saludo, Juan
No lo se, tengo mis serias dudas...
Mira la imagen que adjunto, Batavia s.XVII
    145,5 KB · Visitas: 250
