...marditas pelusillasss...
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Cayetano
Leyenda
3.013
36
Barcelona
Hola Mister_ios,
Para evitar el problema que citas lo mejor es utilizar hilos que no tengan pelitos, es decir hilos mercerizados de buena calidad como los que se usan para hacer ganchillo. Tienes el "crochet" de Fabra o de DMC, etc.. Van desde en nº 100 (0,2 mm) hasta el nº 10 que ya es gordito. Suele venderse en color crudo que yo creo que es el más adecuado.
De todas formas para obtener cabos de distintas menas lo mejor es trenzar o "colchar" tus propios cabos a partir del nº 100 de 0,2 mm, pero bueno esto es otra historia.
Si quieres quitar el pelillo a un hilo que ya tienes lo mejor es hacerlo "antes" de colocarlo. Yo lo hago de la siguiente forma: Enciendo una vela por ejemplo y paso muy rápidamente el hilo por la llama. Cuidado porque al menor descuido quemas el hilo. Por eso es un método a no aplicar nunca en los hilos ya colocados.
Para los hilos ya colocados no he probado nada pero se me ocurre que puedes untarte los dedos con cera por ejemplo y los pasas suavemente por el hilo. HAZ LA PRUEBA FUERA DEL BARCO ANTES DE DECIDIRTE.
Hola de nuevo Mister_ios,
En cuanto a lo de la cola cada uno tiene sus manías y hoy en día se está poniendo muy de moda utilizar el ciano.
Yo sigo como toda la vida utilizando solamente cola blanca para todo, el ciano y/o el araldit los utilizo en casos rarísimos que necesito pegar una madera a un metal o cosa por el estilo.
La verdad es que no trago el ciano para el modelismo en madera, si te decuidas mancha la madera y no se puede limpiar como la cola blanca, además cristaliza con lo que si lo pones en un hilo se puede hacer quebradizo y además ¿Cuántos años dura sin deteriorarse? ¿Lo sabe alguien?
Yo sigo con la cola blanca para todo....
No pensaba en ninguna cera en particular. Pensé en la cera porque puede hacer que la pelusilla se pege y no da rigidez al cabo como hace la cola. Yo creo que puedes probar con cera normal para muebles.
Pero, ojo, la prueba la haces tú, yo NO lo he probado.
Hola forista!
Prueba después de pasar la vela a fregar el hilo con un poco de manteca de cerdo en todo el tramo, veras que se queda como si fuese un cabo autentico sacado del mar, además de darle una larga vida al tejido, pero !!CUIDADO!!, no se lo apliques a los nudos, solo al cabo, porque los nudos resbalarian de tener la manteca.
Capitanvernon.
Hola Ricard!
Asi es marinero, porque si no, con el aire, se ensucia un poquito y aunque no muestra excesiva negrura, se oscurece algo, a parte de que se pegaria el polvo, en general, un buen modelo reclama siempre una vitrina, sea cual sea el modelo, aunque solo sea por el tiempo que pasamos construyéndolo, ¿no lo creeis?
Capitanvernon.
Hola Ricard!
La verdad es que no entiendo muy bien tu pregunta, no sé si me estas llamando algo, o es solo una expresion corriente entre modelistas.
Capitanvernon.
Recordad que donde hay pelos hay alegria..
a veces el uso y no me refiero en general los cabos se ven gastados no se mira nada mal saludos
yo lo que suelo hacer es mojar el cabo en el grifo, secarlo manualmente un poco y pasarlo por una pegamento blanco de tubo ( con cuidado que no saque rebanadas del pegamento)
No hay graduaciones, foristas, es mi pseudónimo entre mucha gente desde hace muchos años, sobre todo entre mis mejores amigos, que ayudó a extenderlo el hecho de que escribiera algunas novelas de tema marinero..., y de que fuera patrón de vela desde hace muchos años, sobre todo porque entonces, si yo tuviera que mirarlo desde este punto de vista, habría por ahí algun almirante, al que yo admiraría mucho.
Saludos a todos los modelistas.
Capitanvernon.
Yo he probado varias formas y la que mas me gusta es encerarlo con cera neutra de la que usan los zapateros en caso de un apuro se puede dar la cera de una vela, sin quemar porque se puede oscurecer o amarillear. Los cabos una vez encerados quedan con cuerpo, bastante tersos y más resistentes. Aunque alguien ha comentado que se de antes de hacer los nudos, yo prefiero hacerlos una vez encerados los cabos, porque de esta manera quedan mas fijos y no se deshacen, pero hay que tener en cuenta que si hay que deshacerlos cuestan mas trabajo.
jomaal88 dijo:
alguna recomendación o truco para que no se deshagan los cabos cuando los saco de la maquina de colchar
Si están bien torcidos con la debida tensión no tendrían por qué deshacerse más allá de un centímetro en el extremo.
De todas formas conviene hacerles un nudito en cada extremo para guardarlos, o bien una gotita de cola.
