Maquina de colchar
LuisQ
Leyenda
2.018
36
Morga-Vizcaya
Unos cuantos foreros hemos hecho un pedido conjunto a China de algunos kits y herramientas y nos ha llegado el viernes.
Yo he comprado el Soberano, el Druide y una máquina de colchar.Sacaré fotos y las expondré de los kits ya que son realmente "especiales" y diferentes de lo que solemos ver por aquí. Y la máquina de colchar pues me he liado con ella para montarla y hacer pruebas ya que no tenía niguna experiencia con esto. En la caja viene un CD que o conseguí visualizar hasta despues de haber terminado el montaje así que me costó un poco más de lo debido. Em el CD viene un conjunto de fotos del montaje de las diferentes partes y un video de como funciona la maquinita. Me ha parecido todo de muy buena calidad y el cabo que he obtenido partiendo de tres más finos muy logrado. Muy recomendable especialmente por el precio pagado, 17,3€ puesta en Bilbao.
    342,8 KB · Visitas: 6.552
    365,4 KB · Visitas: 6.552
    374,5 KB · Visitas: 6.552
    356,1 KB · Visitas: 6.552
    301,6 KB · Visitas: 6.552
Más
    316,9 KB · Visitas: 6.550
    424,3 KB · Visitas: 6.550
    289,9 KB · Visitas: 6.550
    346,4 KB · Visitas: 6.550
    416,3 KB · Visitas: 6.550
Y termino con una prueba real de la máquina haciendo un cabo suma de otros tres. A mi parecer queda muy bien y es facilísimo usarla.
    358,3 KB · Visitas: 6.550
    348,9 KB · Visitas: 6.550
    433,7 KB · Visitas: 6.550
    301,7 KB · Visitas: 6.550
    322,6 KB · Visitas: 6.550
Isidoro dijo:
Hola Luis,
Por favor, ¿De dónde ha salido esta máquina?
Gracias
La hemos comprado en China junto con varios kits. Hemos hecho un pedido conjunto siete foreros y hemos traido varios kits bastante especiales como se pueden ver en la web del chino:
http://s766.photobucket.com/albums/xx304/modelshipkit/" onclick="window.open(this.href);return false;
Hemos traido 2 Cofederacy, 3 Soberanos, 2 Druide, 2 Ingermanland y 2 máquinas de colchar. Y alguna cosa más que ahora no recuerdo.
La máquina necesita lagunas mejoras, la primera es hacerle unas ranuras para meter las filásticas en los orificios del carrito (galápago) esto facilitara mucho el enhebrado, las otras mejoras las iras viendo con la practica.
El galápago ha de estar situado en la parte opuesta a los ganchos giratorios y cuando estén bien torcidos los cordones avanzas con el carro hacia los ganchos giratorios.
Denominaciones:
Filástica es la materia prima para confeccionar los cabos
Cordón es un número determinado de filásticas colchadas
Cabo es el resultado de colchar tres o cuatro cordones.
Si hemos de hacer cabos también saber la nomenclatura
    383 KB · Visitas: 6.535
¿El contrapeso es siempre el mismo? me refiero a que es el mismo sea cual sea el grueso del cabo a realizar
Admin dijo:
No, el contrapeso lo vario según el grueso del cabo, de todas formas con dos tamaños me arreglo,son de unos 50 y 100 gramos
Jose Rodriguez
Admin dijo:
Con la maquina China viene solo un contrapeso y no veo claro que hagan falta mas. Claro que yo no tengo la experiencia. Pero he hecho tres pruebas y me han quedado muy bien. No se si el artilugio de Jose Rodríguez es exactamente igual. Supongo que tiene que ver para el peso la fuerza del muelle de la deslizadera.
Acabo de hacer otra prueba usando cabos de 1 mm y he obtenido un cabo de 2,5 mm. El que mostré ayer usé hilo más delgado y me quedó un cabo de 1,3 mm. Muestro foto de los dos. Los he hecho igual y con el mismo contrapeso. Aparentemente me han quedado los dos igual de bien.
    311,9 KB · Visitas: 6.092
    299,3 KB · Visitas: 6.092
    307,6 KB · Visitas: 6.092
Aunque personalmente prefiero el sistema que prescinde del galapo móvil (El que describe Frölich), ésta maquinita está muy bien, pero que muy bien, y el precio inmejorable.
La única pega que se le puede hacer es que da la impresión de que el recorrido del retorcedor es demasiado corto para hacer un cabo largo. Pero eso es fácil de solucionar montándolo sobre ruedas en vez de sobre un carril. También los contrapesos se pueden cambiar en caso de necesidad o de que se quiera obtener un cabo más apretado.
Pero todo eso no son más que mejoras al gusto del consumidor.
Repito que encuentro que la maquinita está excelente para las necesidades de un modelista medio.
Por cierto Luis, no entiendo tu frase Supongo que tiene que ver para el peso la fuerza del muelle de la deslizadera.
¿A qué muelle te refieres? Si ya lleva contrapeso no entiendo la función de un muelle.
Cayetano dijo:
Partimos de la base de que es mi primer contacto con una maquinita de este tipo y que nunca había "colchado". La deslizadera de la foto que va sobre carril a bolas entiendo que tiene un muelle interno que la hace retroceder. Y he metido la pata pues en realidad trabaja en el mismo sentido que el contrapeso y ayer sin pensarlo mucho creí que iban en sentido contrario. Así que es posible que sí haga falta cambiar el contrapeso aunque yo en las pruebas que he hecho no he cambiado nada y me ha quedado bien.
La única pega que le veo a este chisme es que hay que disponer de una mesa larga para poder colchar cabos largos. Entiendo que está pensado para hacer cabos a medida dejando fijo atornillado el carro con deslizadera y contrapeso y sujetando el otro lado con un sargento a la mesa en función de la distancia del cabo a colchar. Por lo demás es muy rápido hacer un cabo.
LuisQ dijo:
La máquina de Frölich, que no tiene carro de galapo, se puede instalar poniendo cada extremo en una mesa diferente. Yo he llegado a hacer así cabos de 7 metros entre la mesa del comedor y la cocina.
Como esa máquina tuya sí tiene carro intermedio con galapo, para hacer cabos largos tendrías que instalarla en el suelo. El contrapeso lo puedes hacer como dice Joaquín: Pones una armella en la pared a la altura del carro enlazador (en este caso casi a ras de suelo) y otra armella uno o dos metros más alta. Pasas el hilo del contrapeso por ellas y funcionará perfectamente colocada en el suelo.
La limitación vendrá dada por esos carriles con bolas, cuyo desplazamiento será insuficiente.
A tener en cuenta que el encogimiento que produce el enlazado puede llegar ahasta 1/3 de la longitud total del cabo. Suponiendo que solamente sea 1/4, quiere decir que para un cabo de 4 metros necesitarás 1 metro de desplazmiento. Tendrías que quitar los carriles y poner ruedas a la plataforma del enlazador.
LuisQ dijo:
Luis, esta máquina está genial. En el link que has puesto solo veo álbumes de fotos de diferentes modelos. ¿Cómo se puede encargar una?
MarioV dijo:
LuisQ dijo:
No merece la pena pedir la maquina suelta pues el porte va a resultar más que la maquina. Lo mejor es pedirla junto con otros foreros que vayan a pedir kits y al agrupar pedidos salga más barato como nos ha pasado a nosotros. Que yo sepa ya hay al menos 6 ó 7 foreros que quieren la máquina entre este Foro y el otro. Y he oido que hay gente preparando pedidos de kits. Como el tema se inició desde el otro foro, primero Ricard y finalmente Miguel Checa que es el que localizó a este chino, lo mejor es que os dirigais a este último pues es posible que aunque él no vaya a hacer ahora un pedido, pueda coordinar el de algún otro.
Luis a mi tambien me interesa, dime que tengo que hacer o a quien tengo que dirigirme, gracias por anticipado. Un saludo
Hola jóvenes.
Voy a hacer un pedido a Aliexpress de chucherias varias y estoy buscando a ver si tienen alguna máquina de colchar para empezar a trastear, pero no soy capaz de encontrar ninguna.
Sabéis si tienen u otro sitio donde conseguirla?
Gracias y saludos.
vibeju dijo:
Hola jóvenes.
Gracias y saludos.
Hola vibeju
Mira yo tengo esta maquina de acolchar de fabricación casera, dispone de 4 motorcitos y dos reguladores de velocidad y con cambio de dirección de giro para realizar los cables.
Tiene la ventaja de que no limita la longitud de los cabos a realizar ( yo los hago de 5 o 7 metros).
En contra esta el que hay que hacerla uno mismo, y a favor el coste que sale muy muy económica.
Los motocitos y los reguladores los compre en una web china, y en 15 dias estaban en casa.
Dejo aqui unas fotos
Adrian
Hola, yo tengo una muy parecida a la de Adrián, pero sin galapo. funciona bien y es muy silenciosa por no tener engranajes, pero la longitud está limitada por la tensión que hay que dar a los hilos , dependiendo del grueso de estos , de 7 a 15 m. aproximadamente.
Hay tropecientas máquinas con uno o varios motores y sin ninguno, de cabos cortos o continuoas y de desarrollo vertical u horizontal.
En este foro Kalium parece haber desarrollado una que hace cabo continuo, http://www.modelismonaval.com/foro/viewtopic.php?f=4&t=12665&p=128223&hilit=kalium#p128223" onclick="window.open(this.href);return false; como la Domanoff http://shipworkshop.com/products/tools/ropewalk-planetary-3.0" onclick="window.open(this.href);return false; que es el tope
Y si quieres hacer muy buenos cabos, sin máquina, aunque más lentamente, mira aquí: http://gerard.delacroix.pagesperso-orange.fr/technique/barideau/barideau.htm" onclick="window.open(this.href);return false; lo he practicado y salen muy bien aunque te aburres cantidad.
