Maniobra de un submarino con las hélices, sin timón
  • Iniciador del tema Iniciador del tema draken
draken
Participante
40
8
Hola Eduardo:
Quería saber si es posible conseguir que un modelo maniobre (vire) con las hélices, provocando un par al tener diferentes rpm la hélice de babor respecto a la de estribor, y si esto se puede hacer con un solo variador eléctronico, poniendo algún dispositivo entre el motor y el variador.
Se trata de un modelo largo y fino, con un radio de giro muy grande, especialmente a baja velocidad, en las que el timón casi deja de actuar, de ahí lo de maniobrar con las hélices.
Un saludo y gracias.
Con un solo regulador lo veo complicado.
Por supuesto que sí puedes maniobrar perfectamente usando dos motores. Para ello es necesario usar un regulador/inversor para cada motor, Puedes hacer ciabogas perfectas con el centro de giro en la popa .
Con un compañero construimos hce tiempo un portaaviones( el "Yorktown" de la serie Essex) de 4.80 metros de eslora, con cuatro helices y motores/ variadores idependientes, que maniobraba de maravilla girando sobre la popa, Además es muy divertido cuendo le coges el truquillo. Modificamos tambien la emisora de manera que se controla cada par de motores con cada stik, pudiendo invertir y variar la velocidad a voluntad unos respecto de los otros.
Xavier
