La Pinta "Terminado"
manuelsirgo
Veterano
Miembro del equipo
Moderador
855
16
León
Bueno, no se si es un poco osado por mi parte el abrir un paso a paso de la carabela La Pinta de Amati. Lo hago más por lo que pueda aprender con las críticas que por lo que pueda enseñar, visto el nivel de los modelistas de este foro. A ver que tal sale.
    54,6 KB · Visitas: 6.984
    68 KB · Visitas: 6.984
Me decidí por teñir la falsa quilla de Nogal, pegar cuadernas, los malletes del espejo de popa y cortar con guillotina las tracas que forran el espejo.
    72,4 KB · Visitas: 6.982
    78,5 KB · Visitas: 6.982
    57 KB · Visitas: 6.982
    48,4 KB · Visitas: 6.982
    30,6 KB · Visitas: 6.982
    35,2 KB · Visitas: 6.982
    39 KB · Visitas: 6.982
    37,1 KB · Visitas: 6.982
    56,6 KB · Visitas: 6.982
    41,1 KB · Visitas: 6.982
Con una cuchilla en forma de hoz, remato la porta del timón (si se llama porta)
    50,8 KB · Visitas: 6.982
    43,3 KB · Visitas: 6.982
    50,3 KB · Visitas: 6.982
    56,2 KB · Visitas: 6.982
    47,9 KB · Visitas: 6.982
    42,1 KB · Visitas: 6.982
    48,7 KB · Visitas: 6.982
Buenas noches Manuel, lo primero decirte que el foro es de todos y los paso a paso son educativos bi-direccionales. Sirven tanto para ir aprendiendo de los comentarios de los compañeros como para ir enseñando nuestros truquillos a la hora de hacer cosas. Todos aprendemos.
Enhorabuena y a seguir así, que tiene buena “pinta” :lol:
Jaime
GraciasJaime, espero que sea como dices y aprenda yo más que enseñar.
Lo primero decir que el kit era de hace más de 30 años, lo tenía sin abrir. El material de las cuadernas y falsa quilla es muy malo, creo que se aprecia en las fotos. Es un contrachapado muy liviano, quizá también los años hayan tenido algo que ver con el deterioro. Por ello lo primero que hice fue teñir todo en Pino Miel, para nutrir la madera y hacerla un poco más resistente. Luego veo que en la secuencia del kit, hace las bordas con tracas pero de un solo madero. Por ello, al ver la estructura tan débil, me centro ahora en hacer cuanto antes las cubiertas y las bordas. Empiezo con la del Alcazar.
    32,7 KB · Visitas: 6.927
    26,8 KB · Visitas: 6.927
A continuación las tracas de cubierta las rayo con grafito (lápiz blando) para que las juntas entre ellas me quede negruzco, simulando un calafateado,
    18,6 KB · Visitas: 6.927
    29,1 KB · Visitas: 6.927
    65,9 KB · Visitas: 6.927
    63,4 KB · Visitas: 6.927
El siguiente paso es ajustar convenientemente la cubierta del Alcázar forrada a la popa.
    68,9 KB · Visitas: 6.927
    43,4 KB · Visitas: 6.927
    69,5 KB · Visitas: 6.927
    39,9 KB · Visitas: 6.927
Una vez asentada la cubierta del alcazar y dada cierta consistencia a las cuadernas de esa parte, procedo a marcar el alefriz a toda la falsa quilla y después a marcar la cinta de cubierta y la cinta del pantoque en las cuaderans. Para ello utilizo los planos (marcado por los cintones en las dos fotografías), una escuadra, un gramil y marco por donde tienen que ir esas dos tracas. También forro con celofán los falsos barraganetes que serán el soporte de una débil borda (un solo forro para el kit).
    69,8 KB · Visitas: 6.876
    53,5 KB · Visitas: 6.876
    66,6 KB · Visitas: 6.876
    64 KB · Visitas: 6.876
    52,9 KB · Visitas: 6.876
El siguiente paso es poner dichas tracas de arrufo y la del pantoque. Luego procedo a forrar la zona que va entre la cinta de arrufo y el final de los barraganetes, lo que es la borda. Estas tracas las pongo sin ningún tipo de rebaje.
    59,1 KB · Visitas: 6.876
    77 KB · Visitas: 6.876
La madera estaba muy mal. Era un contrachapado muy poco denso y parecía un poco pulvurulento. En algún sitio leí que los tintes y barnices tapaporos nutrían la madera y de paso la protegían de la degradación. Por eso di a todas las piezas, falsa quilla y cuadernas una primera mano de tinte de color pino miel. El dar luego a la falsa quilla, roda y codaste un tiente de nogal más oscuro es porque me gusta contrastar bien la quilla y las tracas de forro, que son de nogal sin teñir. Una vez que termino de forrar le doy a todo un barniz satinado y a las cubiertas un barniz tapaporos mate.
Por cierto, ¿Sabe alguién como hacer que lo que se cuelga en el hilo se clasifique en páginas? o ¿lo hace automáticamente el programa del foro? Lo digo porque tengo que bajar mucho para seguir colgando fotos y comentarios. Gracias.
Vale, no he preguntado nada. Si antes lo pregunto, antes me hace caso el programa del Foro. :D :D :D :D
Lo siguiente que hago es forrar el espacio comprendido entre la traca del pantoque y la de arrufo. En esta zona, hay menos espacio en popa y en proa que en el centro, por lo que biselo las tracas hacia proa y hacia popa para cubrir todo el espacio. Hay que cuidar que parte biselada vaya siempre hacia cubierta y el lado recto de la traca, el no biselado, hacia la quilla.
Para biselar utilizo la mordaza que veis en la foto. Simplemente paso el cuter por encima de l que quiero rebajar y la mayor parte de las veces (si está correctamente apretada) funciona bien, incluso a contra veta.
    54,3 KB · Visitas: 6.395
    49,7 KB · Visitas: 6.395
    56,3 KB · Visitas: 6.395
    60,7 KB · Visitas: 6.395
Seguidamente corto los falsos barraganetes para proceder a poner la cubierta del combés y dar más consistencia con los trancaniles y barraganetes a las bordas que están muy débiles.
    57,8 KB · Visitas: 6.395
    61,4 KB · Visitas: 6.395
Siguiendo con la idea de forrar la cubierta, poner los trancaniles y barraganetes para dar más consistencia a las bordas, paso a poner la cubierta principal.
Como veo que la cubierta principal tiene cierto alabeamiento por diseño, voy a poner primero el contrachapado fino, pegado y clavado para que ajuste bien y luego lo forro con tracas de cubierta.
Marco primero donde están las cuadernas recibiéndolo encima y marcando por debajo. Luego hago taladros a los extremos para las puntas y por último aplico cola de contacto, tanto a las cuadernas como a la cubierta, corto las cabezas de los alfileres y forro.
    58,7 KB · Visitas: 6.389
    87,8 KB · Visitas: 6.389
    92,4 KB · Visitas: 6.389
    58,5 KB · Visitas: 6.389
    54,1 KB · Visitas: 6.389
    57,4 KB · Visitas: 6.389
    61,1 KB · Visitas: 6.389
    64,9 KB · Visitas: 6.389
    57,8 KB · Visitas: 6.389
Sigo con la Cubierta. Lo siguiente que voy a hacer es marcar (simular) la tablazón y el claveteado. Para ello sigo un patrón que encontré en Internet y que me gustó, en vez del clásico en el que cada traca va hasta a mitad de las que tiene al lado. Se basa en una central, dividida en 5. Las dos laterales a esta tienen que tener longitudes 3 y 2, en total sumar 5, las dos siguietes 1 y 4, las siguientes, 4 y 1 y finalmente 2 y 3. Ese patrón se repite hasta forrarlo todo. Finalmente doy una mano de barniz tapaporos mate para fijar las marcas de grafito.
    54,1 KB · Visitas: 5.281
    51,6 KB · Visitas: 5.281
    52,8 KB · Visitas: 5.281
    44,6 KB · Visitas: 5.281
    69,1 KB · Visitas: 5.281
Voy a poner los barraganetes y trancaniles que den cuerpo a la borda, para poder manejar mejor el modelo y terminar de forrar el casco.
    56,3 KB · Visitas: 5.267
    47,4 KB · Visitas: 5.267
    47,7 KB · Visitas: 5.267
    49,4 KB · Visitas: 5.267
    52,5 KB · Visitas: 5.267
    37,5 KB · Visitas: 5.267
    68,8 KB · Visitas: 5.267
Termino el trancanil.
    97,5 KB · Visitas: 5.267
    66,1 KB · Visitas: 5.267
    61,2 KB · Visitas: 5.267
    70,7 KB · Visitas: 5.267
Antes de poner las tapas de regala, voy a poner la buzarda y forraré el mamparo del alcazar.
    66,3 KB · Visitas: 5.241
    38,8 KB · Visitas: 5.241
    63,6 KB · Visitas: 5.241
    52,5 KB · Visitas: 5.241
    92,7 KB · Visitas: 5.241
