Kuter Rybacki (Pesquero Polaco, Esc 1:60)
Jose Ruesta
Habitual
282
16
Lima, Peru
Después de varias semanas de reorganizar los modelos terminados, empecé con una barca o barco de pesca polaco o Kuter Rybacki, es simple, pero a mediados del siglo pasado, era una nave de pesca usual en el Báltico .
1 Historia
El tema se ha tomado de la revista Modelarz, Mayo de 1985, escrito por Cezary Ciesielski, el entrecomillado es la traducción libre de dicho artículo; trataremos de un Kuter (cúter) Rybacki (barco pesquero en polaco), que fue una nave en construcción mixta de acero y madera del período de postguerra.
“Los inicios de la construcción de barcos pesqueros en Polonia se remontan al período de entreguerras, cuando en Gdynia - en 1922- se estableció la primera unidad de este tipo en el taller de construcción naval de Franciszek Ledke. El Instituto de Pesca Marítima, fundado en 1928, inspiró la creación del taller.
El Instituto apoyó la actividad del constructor naval de Gdynia encargándole varios cúteres que luego fueron revendidos a crédito a pescadores polacos. En esa época se desarrolló la documentación para una unidad óptima, asignándole el símbolo "MIR-20".
Después de la Segunda Guerra Mundial, comenzó la reconstrucción de las ciudades destruidas y la creación de una nueva economía marítima. Los cúteres modernizados "MIR-20A" fueron las primeras unidades de navegación marítima construidas en Polonia después de la guerra. Se construyeron en 1946 en el Astillero del Norte de Gdansk y en el Astillero de Goynia. La necesidad de construir Kuters de construcción mixta (marcos de acero, tablones de roble, surgió de las difíciles condiciones existentes, un cúter de este tipo de construcción fue construido como una unidad algo experimental en el año 1949 en el Astillero del Mar del Norte de Gdansk. Inicialmente fue operado por Pescadores de Gdansk como "GDA-19".
Posteriormente, la unidad fuera reconstruida y modernizada prestando servicio sucesivamente a pescadores de Świr, Jastrzębie y Darłowo” La nave se convirtió en Kuter de buceo (1051), cambio a Swi-79 (1966), Dar-27 (1969) y salió de los registros en 1997 El modelo se tomó de la revista Modelarz según referencia
2. Referencias:
“Kuter Rybacki z 1949 r. GDA-19” Cezary Ciesielski, Revista Modelarz 1985/05
“Profiling of small scale fishing communities in the Baltic Sea” Delaney, Alyne.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kuter_rybacki
https://www.naszbaltyk.com/sylwetki-statkow/1908-wykaz-polskich-kutrow-1-typ-mir-20.html
https://www.naszbaltyk.com/sylwetki-statkow/2485-wykaz-polskich-kutrow-3-kutry-typu-b-368.html
3. Datos Generales
KUTER RYBACKI GDA-19
País: Gdansk, Polonia
Tipo Kuter
Función Pesca
Eslora 17.70 m (295 mm)
Manga 5.04 m (84 mm)
Puntal 3.45 m (57 mm)
Largo Total 20.75 m (345 mm)
Alto Total 15.90m (265 mm)
Escala 1:60
Por Jose Ruesta - Lima, Perú
4. Preparación del modelo
La idea e información, la tomé de la revista Modelarz 1985/05 de ahí obtuve la caja de cuadernas, el perfil longitudinal y con el AutoCAD dibujé las cuadernas y la falsa quilla. Las demás dimensiones como el diámetro y longitud de palo y entena, dimensiones de las velas, posición de los amarres, tamaño del entablado, dimensión de la entrada de bodega y otros elementos de cubierta, lo mido directamente (con el AutoCAD) de las fotos o grabados de dicho artículo.
Hice el corte de cuadernas y falsa quilla las que alinee y pegue con cola blanca y después con una navaja y lija di forma para mejorar el asentamiento de las tracas en las cuadernas. Preparé las tracas que son de cedro de 2x5 mm para todo el casco hasta la amura. Se cepillo y lijó (lija #100) el casco, la parte interna de la amura y después de estar satisfecho de no tener resaltes apreciables, se aplicó una capa de resina acrílica, dejándose 24 horas para un buen secado seca, después de lo cual se lijo nuevamente (lija #320).
Se aplicó una ligera capa de masilla sobre las imperfecciones y se pintó una base blanca. Se evalúa la dimensión y forma exacta para la cubierta para que asiente sobre cuadernas y ajuste con la parte interna del casco. Con un láser se definió la línea de agua y a partir de ahí se pintó la obra viva en verde, la parte interna de la amura se pintó en color gris. La obra muerta se pintó en un color amarillo ocre, así como toda la arboladura. Tenía dos cubiertas, una en blanco a la que tendría que poner uno a uno los tablones y la otra cubierta impresa con láser, opte por esta última.
Se coloco el bauprés (pintado en amarillo), la tapa de regala de 1x4 mm en color marrón y los barraganetes que eran de diferente altura en color gris. Los cadenotes para los obenques se hicieron de alambre de 0.7 mm con ojales a ambos extremos, el inferior clavado al casco. También se preparó el timón y con una hojalata se hizo la hélice que se pintó en color bronce.
También mediante el AutoCAD, se tomaron las dimensiones de otros elementos menores y se redibujaron a mano alzada sobre un cuaderno de trabajo. Los diversos elementos de cubierta y arboladura se lijan y pintará, con acrílico.
Se trabajo la entrada a bodega, la timonera, la cabina, los palos (mayor, mesana, botavara y pico o gaff) y otras partes de cubierta, las que se pintaron en gris y marrón, excepto los palos que todos van en amarillo. Se presentó, alineó y midieron todos los elementos y se pegaron con cola blanca, también se puso el malacate, el ancla con su cadena y las bitas
Las velas son de una tela de algodón color crudo, algo más pesada de lo que me hubiese gustado. Se cortaron a las medidas obtenidas del plano dándoles 4 milímetros de más a fin de formar un doblez para colocar un hilo de refuerzo y pegar con cola blanca. Se empezó con el armado de la arboladura, en este caso prepare sobre la mesa toda la arboladura y después que ya estuviese la vela fijada a la botavara, pico y palo, recién la monte en el modelo, con cola blanca y teniendo mucho cuidado con la verticalidad y alineamiento.
Se usaron dos tipos de cabos, de 0.35 mm para las drizas y el resto es de 0.5 mm diámetro en hilos color crudo. Para los obenques se usaron hilos oscuros de 0.8 mm Por último, se colocaron los cables de la antena de radio, los obenques y unos elementos metálicos curvos a estribor.
Otros modelos realizados, pueden encontrarlos en mi blog:
https://Modelismo Naval: Mi colección (modelismonavaljoseruesta.blogspot.com)
    264 KB · Visitas: 2.801
    271,2 KB · Visitas: 2.801
    212,7 KB · Visitas: 2.801
    192,4 KB · Visitas: 2.801
    177,6 KB · Visitas: 2.801
    156,3 KB · Visitas: 2.801
    257,7 KB · Visitas: 2.801
    185,4 KB · Visitas: 2.801
    171,2 KB · Visitas: 2.801
    200 KB · Visitas: 2.801
Van más fotos del Kuter
    215,6 KB · Visitas: 2.798
    257,6 KB · Visitas: 2.798
    216,3 KB · Visitas: 2.798
    163 KB · Visitas: 2.798
    152 KB · Visitas: 2.798
    177 KB · Visitas: 2.798
    229,7 KB · Visitas: 2.798
    315,5 KB · Visitas: 2.798
    180,1 KB · Visitas: 2.798
    148,2 KB · Visitas: 2.798
Y las ultimas fotos. Tomare unos días y seguiré con una Szkuta que era una barcaza del Vístula del S XVII
! Saludos a todos !
    149,7 KB · Visitas: 2.798
    147 KB · Visitas: 2.798
    156 KB · Visitas: 2.798
    159,4 KB · Visitas: 2.798
    204 KB · Visitas: 2.798
    170,1 KB · Visitas: 2.798
    83,8 KB · Visitas: 2.798
    169,6 KB · Visitas: 2.798
    195,7 KB · Visitas: 2.798
