FRESAS-LIMAS CASERAS PARA DREMEL O TORNO DE MANO
AXEL_WELLER
Veterano
749
16
Buenos Aires, Argentina
Siguiendo con mi postura del reciclaje de cosas y porque parece que les gusto lo de los discos de corte caseros me anime a postear otra ocurrencia que tuve y que uso normalmente en mi taller y espero que sea de su agrado.
Se trata de usar las ruedas de los encendedores como fresa o lima en el dremel, estas fresas son asombrosamente resistentes para el uso en metales, sobretodo hierro o fundicion, en metales blandos va mas que bien y en madera a bajas revoluciones es eterna.
Yo las uso para emparejar cantos de cortes echos con tijeras para chapas, para corregir soldaduras, para desbastar diferentes materiales, para hacer agujeros de correderas o grande aberturas partiendo de un agujero base o hacer ovalos calados, etc.
Con un poco de imaginacion se le puede dar muchos mas usos.
Lo que se debe tener en cuenta al colocar la fresa en el torno es el sentido de corte como lo tienen los serruchos o las limas dado que si se coloca al revez no come bien.
Recomiendo tener especial cuidado al desarmar los encendedores para evitar accidentes, se le debe sacar todo el gas primero y si hay poco al extraer la valvula se lo debe hacer despacio para permitir que el gas salga al exterior progresivamente en forma liquida poniendo el encendedor hacia abajo. esto es por si queremos aprovechar tambien las otras partes que lo componen que son piecitas de bronce muy interesantes, por ejemplo esas valvulas pienso usarlas en mi barco para hacer los cañones de las ametralladoras. Para hacer la fresa no es necesario sacar el gas remanente si es que lo tiene.
Bueno vamos con el paso a paso
Hasta la proxima.
    236,9 KB · Visitas: 6.157
    235 KB · Visitas: 6.157
    242,3 KB · Visitas: 6.157
    239 KB · Visitas: 6.157
    226 KB · Visitas: 6.157
    237,8 KB · Visitas: 6.157
    237,7 KB · Visitas: 6.157
    238,7 KB · Visitas: 6.157
    239,9 KB · Visitas: 6.157
    229,8 KB · Visitas: 6.157
    231,4 KB · Visitas: 6.157
    238,5 KB · Visitas: 6.157
!!! Nunca se reconocerá lo suficiente cúanto hace el modelista por el reciclaje !!!.
Buena idea.
ya la he probado ... mi esposa se quedó sin su encendedor , jejej y funcionan muy bien . Tienen una dureza capaz de atacar con éxito hierro y aluminio . Magnifico aporte
gracias
juance dijo:
gracias
Me alegro que lo hayas probado juance, viste que funciona muy bien? por fin encontre para que sirven esos encendedores chinos jajaja. Todo sea por seguir la politica economica de Cristina!!!
No en serio va muy bien, ademas las fresas de piedra siempre se desgranan cuando tenes que rebajar metales y estas te ahorran una basurita en el ojo si te olvidas de ponerte los lentes de proteccion (por lo menos de la piedra)
A propocito, lei tu post en el que pedias cintas lijas (supongo para una lijadora de mano) o algun metodo para fabricarlas, probaste en usar una nueva de grano grueso para usarla siempre y otra por encima con belcro del lado hembra pegado abajo?, asi descartas siempre la que se gasta y la nueva la dejas en la maquina permanentemente hasta que se corte, seria cuestion de probar.
Hasta la proxima. eramos tan pobres!!!! decia Olmedo!
Genial, recuerdo de pequeño que un tio de mi madre hacia reciclado de cosas inútiles, aunque no en un tamaño tan pequeño.
AHH! por acá, como dicen Uds. el "encendedor" también es "mechero".
PAco
