Etapa 2. Forro del casco
LuisQ
Leyenda
2.018
36
Morga-Vizcaya
En mi caso va a ser primer forro pues voy a hacerlo como sugiere el fabricante con doble forro usando las madera que vienen en el kit. Este primer forro se hace con listón teórico de 5x 1,5 mm creo que de tilo ("limewood"). Y digo teórico porque los listones son de espesor variable de aproximadamente 1,2-1,3 mm.
Empiezo por el listón a ras de la cubierta por el centro que sube hacia los extremos. Uso cola blanca rápida de Ceys.Foto 621.
Voy a tratar de forrar hacia arriba hasta dejarlo acabado en esa dirección y de momento aplico cola blanca entre listones y contra las cuadernas. Lo sujeto bien con pinzas durante el secado. Ninguno de los listones requiere de momento lijado (623).
He llegado hasta pro encima del nivel de la amura en la cubierta principal que luego tendré que recortar para ajustar la altura (624, 625 y 626). He dado una lijada para ver el aspecto general.
En 627 hago una presentación de las cubiertas superiores y de las mamparas de paso a las zonas tapadas de la cubierta principal. Así puedo determinar hasta donde tengo que subir en el forrado de las cubiertas superiores.
    371,9 KB · Visitas: 26.198
    395,5 KB · Visitas: 26.198
    403 KB · Visitas: 26.198
    353,4 KB · Visitas: 26.198
    402,3 KB · Visitas: 26.198
    420,4 KB · Visitas: 26.198
joseba dijo:
Luis cada día me asombras más.
Ya no sólo es la calidad de los modelos que realizas, a los que hay que quitarse el sombrero, sino tambien la capacidad que tienes para poder desarrollar varios proyectos a la vez, a un nivel muy alto, y encima el trasmitirlo por el foro... :?
En realidad no tiene mucho mérito. Es cuestión de tener espacio disponible para poder trabajar con varias cosas a la vez y a la vez disponer de tiempo libre para hacer lo que apetezca.
LuisQ dijo:
joseba dijo:
Conozco a mucha gente en esa misma situación y no hacen ni una sexta parte de lo que tu........y Joseba tambien conoce :P :wink:
En el kit tanto el alcazar como el castillo de proa no llevan tracas de forro hasta el extremo de las cuadernas. El kit trae unas piezas de contrachapado con unas pequeñas aberturas para uso de los arqueros y estas piezas deben ir enrasadas con los extremos superiores y con el forro por la parte inferior. Para determianr hasta donde deben llegar las tracas pongo algunas más siguiendo el método descrito hasta ahora y monto encima sujeta con pinzas la chapa con las aberturas(646). Así determino el nivel de la unión y con un cutter bien afilado repaso el solape para cortar el sobrante (647). En 648 ya está cortado y compruebo que la pieza empalma bien con el forro y enrasa bien con el extremo superior. Repito la operación con la otra banda y con el castillo de proa de forma que dejo esta parte lista para más adelante encolar las piezas que formarán las amuras dejandolas ya a medida.
El siguiente paso es preparar y montar la traca a partir de la cual debe ser ya necesario empezar a rebajar el ancho de las tracas especialmente en la zona de proa ya que al ser un galeón necesita un rebaje bastante fuerte en altura. Yo utilizo habitualmente para curvado fuerte de tracas la curvadora de rodillos de la foto 651. En 653 la pieza curvada y recortada para encajar en la zona de proa.
    391,8 KB · Visitas: 26.041
    360,5 KB · Visitas: 26.041
    397,1 KB · Visitas: 26.041
    395,2 KB · Visitas: 26.041
En 655 y 656 he colocado la traca que he comentado en el post anterior. A diferencia de las trcas superiores ahora ya no puedo colocar pinzas para la sujección temporal de las tracas. El método que sigo en este primer forro es cola blanca en el filo de la traca y en cada contacto de la cuaderna. Para la punta que va en proa y que tiene muy poca anchura no puedo colocar clavo ni cola blanca pues no aguantaría así que le pongo ciano de viscosidad media en la cuaderna y le aplico un acelerador de ciano en la parte correspondiente de la traca para una fijación firme y rápida.
Lss tracas siguientes las voy a encolar al menos de momento con cola blanca y sujetar con pequeños clavos que iré retirando a medida que seque la cola. Yo trabajo, al menos en este caso de cuatro en cuatro tracas. Es decir primero las curvo juntas para ahorrar tiempo (669). Las mojo a chorro del grifo unos diez segundos y las curvo juntas dando seis pasadas de ida y vuelta con la curvadora corrigiendo cada vez un cuarto de vuelta los tornillos de apriete. Un par de minutos en total el curvar las cuatro. Como he indicado hay que rebajar en forma de cuña todas las tracas por la proa a partir de la tercera o cuarta cuaderna. Yo no llevo ningún método matemático para calcular el rebaje y lo hago simplemente a ojo lijando más o menos según vaya viendo. Lijo la cuña de las cuatro tracas todo seguidoen lijadora de banda o de plato, he usado ambos sistemas y ambos valen.
En 671 está la traca lista para ser lijada y en la que he marcado a lápiz el límite hasta donde quiero llegar. En 672 ya está lijada y lista para poner. Pongo dos tracas de un costado y le doy la vuelta al casco y pongo las otroas dos en la otra banda. El trabajo de preparar y encolar las cuatro tracas me lleva aprox una hora y media y para no cansarme demasiado lo dejo pasado ese tiempo. El modelo lleva 38 tracas por banda así que estimo unas 30 horas de trabajo el forrarlo entero que a mi ritmo serán dos semanas espero.
    336,5 KB · Visitas: 26.040
    389,1 KB · Visitas: 26.040
    374,2 KB · Visitas: 26.040
    349,1 KB · Visitas: 26.040
    333,9 KB · Visitas: 26.040
En 675 y 677 se ve en avance del trabajo que no es ninguna maravilla de acabado, especialmente la proa, pero una vez lijado quedará bien para recibir el segundo forro.
Las tres restantes fotos ya he terminado la colocación de 16 tracas por banda y sin necesidad de haber lijado ninguna por la parte de popa salvo las superiores.
    371,4 KB · Visitas: 26.040
    395,7 KB · Visitas: 26.040
    379,9 KB · Visitas: 26.040
    373,2 KB · Visitas: 26.040
    369,8 KB · Visitas: 26.040
Sigo poniendo tracas y ya necesito lijarlas no solo por proa si no también en popa. En 696 se aprecia como la última traca colocada ya está lijada por popa. Creo que debería haber empezado a lijar las tracas por popa unas cuantas antes. Irían menos forzadas aunque no es un problema.
Continúo igual y finalmente llego al punto más conflictivo del forrado donde se encuentran las tracas que rematan con la parte plana de la popa y las que van a empezar a morir al codaste. En 698 se ve colocada la última traca que remata a la parte plana de popa. La 701 y 702 es el mismo instante pero otras vistas. Solo faltan 10 tracas por colocar.
Le he dado una lijada con lijadora tipo mouse al lado de estribor para ver como va quedando y hacerme mejor idea de la forma que cojerá el casco. No me disgusta el efecto. Fotos 703 y 704
    362,9 KB · Visitas: 25.929
    396,1 KB · Visitas: 25.929
    355,4 KB · Visitas: 25.929
    356,9 KB · Visitas: 25.929
    379,6 KB · Visitas: 25.929
    402,2 KB · Visitas: 25.929
Ahora preparo cuatro tracas ahusandolas por popa y proa para ir igualando desarrollos de cuadernas (705). Empiezo por la quilla y preparo y pongo dos tracas y remato el hueco con otras dos. Lógicamente quedan espacios por popa donde tendré que añadir atunes (706). En 707, 708 y 709 muestro un detalle de los extremos y centro y doy por acabado el primer forro.
    202 KB · Visitas: 25.836
    192,4 KB · Visitas: 25.836
    191,2 KB · Visitas: 25.836
    192,6 KB · Visitas: 25.836
    190 KB · Visitas: 25.836
Finalizo esta etapa dando una lijada con mouse eléctrico a todo el forro. He sacado fotos y las adjunto en distintas posiciones para que se aprecie bien la forma de este galeón.
    220,6 KB · Visitas: 13.009
    209,4 KB · Visitas: 13.009
    207,1 KB · Visitas: 13.009
    194,2 KB · Visitas: 13.009
    214,3 KB · Visitas: 13.009
oruot dijo:
Fantástico trabajo. Mil felicitaciones. Me encantan la dobladoda de tracas y el banco de trabajo que utilizas. ¿Son de construcción propia o comerciales, si es así podrías indicar marca y modelos y donde se pueden conseguir?. Muchas gracias.
Feliz año nuevo a todos los foreros.
La dobladora es de MicroMark: http://www.micromark.com/BENDING-MACHINE,7739.html" onclick="window.open(this.href);return false; y es de lo mejor que he comprado.
El banco lo compré en un almacén de bricolaje y es de marca Wolfcraft, también es muy práctico.
Luis lo de la dobladora he mirado la direccion que pones, pero es americana si no es mucha molestia hay en España alguien que la cormecialice, gracias de antemano por tu informacion
yoel dijo:
No se comercializa en España que yo sepa. Pero no hay ningún problema, yo he comprado muchas veces a MicroMark (y muchos otros foreros también) y sin problema.
Algunos usamos esta versión. Es muy asequible y la hay en casi todas la ferreterias y tiendas de menaje. Dobla tambien muy bien.
    127,5 KB · Visitas: 4.993
ramon dijo:
Desconocía por completo la existencia de este chisme pero tieen buena pinta. ¿Para que se utiliza en teoría? Y, antes de empezar a curvar ¿hay que mojar el listón ? ¿Sabes de algún comercio de Interent que lo vendan?
Este chisme es una máquina de hacer espaguetis. En manualidades tambien se usa para la pasta "fimo", pero es la misma máquina. Lo venden en muchísimos sitios (entre ellos el corte inglés). Hay de distintas marcas pero todos básicamente iguales. El mío me costó unos 27 € hace ya un par de años.
Así por encima te pongo algunos links:
http://www.habitat.net/fcp/product/browse/Maquina-para-hacer-pasta/304816" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cristaleriasgarcia.com/maquina-pasta-italia-p-1482.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cristaleriasgarcia.com/maquina-pasta-atlas-p-713.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.antag.es/go/search/idx/5023800/go.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ojo, que todas estas me parecen caras...yo las he visto mucho mas baratas, en la banda de 30 €
ramon dijo:
Me parecen interesantes y son 40€ que no es mucho más. Pero no me dices nada de su funcionamiento. ¿Puedes explicar como se procede con ella para trabajar? En la de MicroMark hay que poner debajo del grifo el listón unos 10 segundos y cada pasada de ida y vuelta de manivela hay que girar los tornillos de regulación un cuarto de vuelta hasta que consigues la curva que quieres.
En esta máquina puedes trabajar mojado o seco. Yo lo hago en seco pues hasta ahora no he necesitado curvaturas excesivas. En mojado se consiguen mayores angulos. Tiene tambien una ruedecita lateral con la que regulas la separación entre los rodillos, en efecto, a medida que das pasadas conviene ajustar pues la madera pierde algo de grosor. Me da la sensación de que son máquinas muy parecidas.
Ramón, me parece muy interesante tu aportación de la maquina de pasta como maquina para doblar tracas. Lo malo es que si te la pilla "la almiranta" lo mismo se la queda....
Es interesante difundir estas cosas.
La maquina de micromark funciona bastante bien cuando le coges el truco.
Feliz año 2010
CarlosGonzalez dijo:
Feliz año 2010
Féliz año.
Pero seamos justos...yo lo aprendí de zapalobaco
