no c si esta informacion puede ayudar mas a lo que nos explica el compañero Araola...
El BEC es un sistema que implementado a un circuito es capaz de "coger" la energía que necesita para funcionar de la fuente de energía a la que se conecte.
Si tenemos un receptor con BEC y el receptor necesita 5v para funcionar, lo puedes conectar directamente a la misma batería que el variador, pues por esa cualidad podrá gestionar sus 5v necesarios para su funcionamiento.
De la misma manera, si es el variador el que lleva el BEC, se encargará de gestionar la corriente para todos los "aparatos" que se conecte a él, pues es él el que estará directamente conectado a la batería.
Y ahora, dando respuesta puntual a lo preguntado, sería así:
1)receptor SIN BEC + VARIADOR CON BEC:
tendrás que conectar el receptor al variador, pues este tomará la corriente del variador y, como hemos dicho que tiene BEC, se encargará de gestionar, administrar y repartir la corriente que se le suministra, para que que todo funcione.
2)receptor CON BEC + VARIADOR SIN BEC:
tendrás que conectar el receptor directamente a una fuente de alimentación, y el variador a otra. Si los conectas a la misma, el problema será que el receptor se encargará de gestionar sus 5v necesarios para el funcionamiento, por lo que podrías mover la dirección pero si el voltaje es bajo, el coche no andaría (el variador no recibe corriente).
3)receptor CON BEC + VARIADOR CON BEC:
podrías conectarlos tanto a fuentes de alimentación diferentes como conectar el receptor al variador. En el primer caso, como cada uno tendría su batería, pues se encargaría de gestionarla hasta agotarla, y punto. En el segundo caso, el BEC del variador, al estar conectado directamente a la batería principal, sería quien dominaría la gestión de la corriente.
En todos los casos he supuesto que el receptor necesita para su funcionamiento 5v, pero es un ejemplo, así que puede variar.
fuente: no la pude descifrar je je je
pero este es el enlace..
http://www.cochesrc.com/foros/electronica-de-r-c-emisoras-receptores-servos/1627256-combinaciones-receptor-variador-bec.html" onclick="window.open(this.href);return false;
