Dudas sobre motor de MHz para barco
  • Iniciador del tema Iniciador del tema DKL1542
DKL1542
Tripulante
11
1
Hola, tengo un motor de 27 Mhz que funciona con 3 pilas i le acoplo otro motor que es de 27 Mhz i obviamente baja la potencia de los dos, como podria hacer para subri la potencia, si alguien entiende de circuitos le paso la foto del circuito para que ve como es ,gracias.
Hola amigo
Temo que tus conocimientos sobre motores realmente hacen necesario que publiques la foto del circuito!
No mas como indicación, 27MHz es una frecuencia que oscilla 27 millones de veces por segundo y por ejemplo es una de las frecuencias usado por radio controles!
Motores fuera de sus dimensiones físicas se caracterizan por la tensión a la cual se usan, la corriente máxima que toleran y como resultado de estos 2 datos, tension[Voltios] * corriente[Amperios = Potencia en W, siendo vatios otra forma de decir VA! Ademas se habla del torque, que es la fuerza que tiene para girar y el número de revoluciones por minuto, rpm, a la cual se puede usar el motor.
Publicando el circuito trataremos de ayudarte!
