victor67 dijo:
gracias,duda resuelta.
Tienes razon victor,solo hay una manera de roscar la helice(segun sea la rosca,a dcha o a izda)pero puede serque una helice de izda omo es el caso conectando el motor con la polaridad al reves haga avanzar al barco girando a dcha si se invierte tambien la conexion del variador,entonces hariamos avanzar al barco de manera que el variador estuviera trabajando teoricamente en reversa(he leido en las instrucciones del variador que se sobrecargaria).
osea el tema es que poniedo dos factores en inversa daria como resultado visible que todo va bien,pero el variado se sobrecargaria).
Ambas hélices, la destrógira y la levogira (¡¡¡que redicho!!!) tienen la rosca de conexión al eje normal, es decir a derechas o destrógira; a eso me refería cuando decía que solo hay una manera de roscar las hélices. El que una hélice gire en el sentido deseado (a derechas o a izquierdas para avanzar) lo conseguimos conectando la polaridad del motor en un sentido u otro, no con el variador. El variador en sentido avante, siempre hara avanzar el barco haciendo que la hélice gire hacia la derecha en las destrógiras y hacia la izquierda en las levógiras. La inversión de la polaridad para conseguir un sentido u otro de giro del motor se realiza en la conexión al motor,
nunca en la conexión entre variador batería, no te lo vayas a cargar.
Si no se entiende bien, avisa que intento explicarme mejor.
