AXEL_WELLER
Veterano
Hola a todos:
Estoy construyendo un modelo de acorazado y lo he dotado con dos motores electricos cuyos colectores tienen unos pequeños carbones que hacen de escobilla pero resulta ser que generan muchas chispas y me produce "ruido" o interferencia en el sistema de radio control, por lo cual me decidi a buscar algun motor mas eficiente y que produjera menos ruido, asi que decidi buscarlo en la BASURA y por fin pude solucionar mi problema.
Los motores los saque de un par de viejas impresoras y dado a la eficiencia que tienen, a la fuerza, a la suavidad de marcha, al consumo y a la sorprendente fuerza que tiene a bajas revoluciones decidi compartirlo con ustedes en el foro ya que seguramente a muchos les servira para sus modelos.
Las impresoras que ya no estan en uso son una caja de pandora para el modelista ya que ademas de los motores podemos encontrar piñones, coronas, engranajes, correas dentadas y muchas otras cosas que nos pueden ser de mucha utilidad.
Entre los modelos de motores que pude hallar dentro de la misma existen dos tipos uno que son los llamados PAP (paso a paso) y los comunes de una sola alimentacion de 12 a 24V con un cosumo de a penas unos 500 ma. estos ultimos alimentandolos con a penas dos pilas de 1,5 volts obtenemos un giro muy lento y con conciderable fuerza lo que lo puede hacer interesante tambien para mover por ejemplo las torretas de artilleria, ademas podemos usar la misma correa de la impresora para poder trasmitir la fuerza. Como motores para impulsar barcos son ideales por la amplia gama de velocidades que se puede obtener con poca perdida de fuerza y mas si usamos un buen regulador. Alimentandolos con 24 vots pueden impulsar hasta lanchas ligeras de buen tamaño.
En el caso de los primeros los PAP (paso a paso) son mas complicados para poder hacerlos mover dado que se debe contar con un sistema electronico para poder hacerlos girar pero estos tienen la fuerza de un servo y ademas se los puede hacer mover con apenas 1 grado entre posicion y posicion o hacerlos girar como un motor comun. son de gran precision y fuerza. Si a alguien le interesa podemos tratar este tema en el foro o le puedo ampliar con circuitos que actualmente estoy desarrollando para aplicarlos en modelismo.
Por ultimo agrego unas fotografias del desguace de esta "Caja de sorpresas"
"RECICLAR ES CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE"
