Consulta sobre LEDS, AYUDA !!
Marques de Lema
Involucrado
137
16
madrid
Hola , tengo una bateria de 12 V conectada a una tira led que recorre el interior de 5 plantas en las bodegas de mi Santa Ana, me han recomendado poner menos luz en la zona de los cañones, pero no se que pasaria a largo plazo si sueldo una resistencia entre la bateria de 12 voltios y las tiras led, tengo ya las tiras en tramos de 9 led cada una, unas 8, total 72 leds.las probe durante horas y van de cine, alta intensidad, cada una de fabrica ya viene con sus resistencias, luego probe con una resistencia minima unos minutos, colocada delante de todas ellas y la intensidad de la luz bajo ligeramente, pero.... ¿ Que pasaria al cabo de varias horas ?..... Ya he probado unos minutos solo, con una resistencia de 220 ohmios para los 72 led, y funciona !!!! La intensidad baja al 50%. Queda muy bien , pero
¿hay algun riesgo en desestabilizar la tension o que se fundan los leds antes de tiempo?
Porque o porque no? Algun experto que me aconseje . MUCHAS GRACIAS.
Marques de Lema dijo:
sPorque o porque no? Algun experto que me aconseje . MUCHAS GRACIAS.
-Hola Marques de lema: así como experto no soy, creo que el indicado para esto y oficial ante todo es el amigo "JOSECHU" pero aquí de metiche te contestaré que lo único que podría quemar tus leds es que le subieras el voltaje o que pusieras una resistencia de menor valor en ves de la que trae de fabrica, en ambos casos aumentas la corriente a través del led y esto si podría ser mortal a corto o largo plazo, pero estas haciendo todo lo contrario, esto es al poner otra resistencia en serie le estas agregando valor a la que ya tenia y la corriente disminuye, inclusive podrías poner un reostato de digamos unos 1000 ohmios en ves de la resistencia de 220 que colocaste y variar el nivel a tu gusto, ademas así ahorras batería pues disminuyes el consumo.
-Pd. si son muchas las tiras de leds que están en paralelo checa si no se calienta la resistencia que le pones, en todo caso ve a la reaccionaria y pide una del mismo valor pero de mas wattaje.
Saludos albertobasulto.
Gracias Alberto, he ido a la tienda de electronica y he comprado la misma resistencia de 220 ohmios por otra igual de 220 pero de mas wattage. Genial es tres veces mas gorda, como una judia.
Ya he probado y genial, asi no se calentara.
Fenomenal tu opinion y tu consejo. Muchisimas gracias!
Comprate una resistencia variable y pon la en serie con la resistencia fija. Así la resistencia fija limita el máximo de corriente que pueda fluir por los LEDs, y la variable te permite variar la intensidad de los LEDs. La intensiad de los LEDs se controla por la cantidad de corriente. Si llega a fluir demasiada las LEds se calientan muy rápido y se queman. Así que si los LEDs funcionan bien no tendras problemas dejándolas encendidas por un tiempo prolongado. La resistencia a lo sumo se calienta si fluye mucha corriente atra vez de esta. Calentándose aumenta el valor de la resistencia y en consecuencia disminuye el flujo de corriente.
Hola amigo:
-Me da mucho gusto haberte podido ayudar, si optas por poner el control de 1000 ohms para controlar la intensidad, seria bueno que compraras de los de alambre, que son de alta disipación y aunque se pueden llegar a calentar un poco, no se funden facilmente.
-Saludos.
