Constuccion de" La Couronne" de planos
robertorampone
Implicado
351
16
Estoy construyendo el modelo de La Curonne de planos los cuales obtuve de un link en internet, dicho trabajo ,fue inspirado por la constuccion de el modelo de La Couronne de el amigo Conn ,trabajo majistral que de no pretendo superar.Intentare, hacer un paso a paso de dicho proyecto asi como eplicar con fotografias como ralizo las piezas a la escala con que trabajo, saludos
Amigo roberto,
Me alegra mucho que hagas un paso a paso. Estoy deacuerdo con Zapalobaco y con Ramón, siempre se debe intentar superar lo visto, creo que has superado con creces mi modelo. Por cierto ¿es tu primer modelo en planos? ¿qué experiencia tienes en el mundo del modelismo?, se ve mucha calidad y muy buenas ideas.
Buenisimo Roberto la Courone es un barco que me encanta y tengo pensado en algun momento encararlo todavia me falta conseguir los planos estudiarlo y alguien que me indique el camino. asi que te seguiremos ansiosos esperando tus logros que no dudo seran de alto valor
Exitos
Edito si pudieras poner o mandar por msn ese link seria barbaro
Los planos los consegui en un link los cuales escalee con una escala de 1por 10 (de el plano )y como resultado me dio la medida mas o menos la escala con que siempre he trabajado 1.7 mts
quiero pedir clemencia a los maestros de este foro asi como mis disculpas anticipadas pr todos los hoorrores que modelisticamente hablando se pueden hacer en un modelo a escala pero espero que con vuestra ayuda y paciecia (de santo sin duda) pretendo hacer
bueno, los planos con ayuda de el programa los modifique un poqitin haciendolos lijeramente mas anchos es decir un poco mas "panzon"lo cual favorece este modelo por la altura que posee en los castillos de popa
imprimi en un printer normal las cuadernas y por ejemplo la cuaderna cental la mas ancha quedo de casi 60 cms algunas de estas con 6 paginas de papel normal.
Creo que a menos que no hubiera otra posibilidad ES MEJOR COMPRAR LOS PLANOS ( mis disculpas por el grito) ,por que al final se ahorran muchos dolores de caveza
recorte las dichas cuadernas en madera contracapada de 30mm, made aserrar tablones de madera de laurel ( madera tropical de color cenizo muy tenaz y elastica que se utiliza por aca por sus exelentes propiedades para construir embarcaciones), de mas o menos 40 mm de ancho ycon las cuales saque las tracas de 5mm de grosor pues este sera de el sistema de casco unico por lo tanto tendre que tener margen para rebajar limar pulir etc etc
tendre tambien que fabricar todas, las piezas de cubierta asi como motoneria bolillos de las balustradas ,artilleria y demas piezas porque por aca no se consiguen y pondre algunas muuuy malas fotografias ya que sor pesimo fotografo de dichos pasos (espero no aburrir)y como pretendo colocar algunos adornos explicare mi humilde trabajo como lo hago mucas gracias y saludos
Conn dijo:
Amigo roberto,
Creo que soys demasiado benevolentes ya que he seguido buestros trabajos y nada que ver , he construido 9 barcos todos con escala mayor,de los cuales conservo solo 5 y diez años haciendo modelos lus cuales he tenido que hacer planos de barquitos de armar de plastico a una escala mayor ninguno de kit (aca ni se conocen)y talvez alguna idea os pueda aportar muchas gracias por la bienvenida y espero tratar de dar lo mejor
tratare de poner algunas fotos de otros barcos por favor despues de destornillaros de la risa me los puodeis criticar prmeto no molestarme Saludos
Ricardoolmoscardenas dijo:
Exitos
ricardo te mando un M.P.
robertorampone dijo:
..................mas o menos la escala con que siempre he trabajado 1.7 mts
....................................la cuaderna cental la mas ancha quedo de casi 60 cms algunas de estas con 6 paginas de papel normal.
...............................de mas o menos 40 mm de ancho ycon las cuales saque las tracas de 5mm de grosor .........................
Pero eso es inmenso.
¿Donde los construyes? Necesitarás una nave mediana, porque en un piso es imposible.
Ese modelo con la jarcia puesta debe media algo así como más de 2 metros de altura y uno de anchura.
Evidentemente quiero ver eso.
Hola don Zapalobaco en efecto estos barcos te obligan a ser armados en un lugar mas amplio ,el Royal Sovereingn o Soverana de los mares que termino recien mide aprox 3.5 mts de largo al igual que el Constitucion que construi ya hace mas de 5 años pero mejor te mando fotos
pero tienes que tener clemencia porque recuerda que dichos barcos son de antes de la internet donde era muy escasa la informacion Saludos
Primero algunos trabajos anteriores
    31,1 KB · Visitas: 3.915
    35,9 KB · Visitas: 3.912
    38,2 KB · Visitas: 3.915
    34,6 KB · Visitas: 3.929
Buenos trabajos. Unas consultillas relativos a los ya terminados. Especialmente relativas a las velas del Soberano. ¿Como haces las velas? ¿Qué materiales empleas en su confección? ¿Como consigues el efecto de inflado?
CarlosV: las velas las hago con tela de manta cruda que ya tiene un color lijeramente beigue ,se cosen unos dobleces en las orillas, ,introduzco en estos alambre galvanizado ,para darlle una forma previa , luego en un marco doble a manera de cubo hecho con varilla metalica ,sostengo dichos alambres, para mantener tensas las orillas en tantos puntos como sea necesario para que no forme ninguna arruga, luego,empapo la tela con resina ,pero har que tener en cuenta ,de solo humectarla para que no brille ; tratare de poner on paso a paso de el proceso si tienes interes con gusto,ya que la Couronne,llevara velas de este tipo saludos
vistas del forro del casco.
    193,3 KB · Visitas: 3.498
    107,9 KB · Visitas: 3.500
    43,5 KB · Visitas: 3.495
Creo que sería interesante un paso a paso, ya que lo del bastidor y la resina me parece novedoso. Por cierto, ¿Que tipo de tela es la manta cruda?
