Construcción del Pilot Schooner.
  • Iniciador del tema Iniciador del tema Pako3
Pako3
Participante
36
6
Argentina
Buen día a todos.
Bueno, después de mucho tiempo vuelvo, ansiosamente, al mundo del modelismo naval.
Gracias a la ayuda de varios amigos, pude decidir cual barco hacer. Opté por el Pilot Schooner. Yo buscaba un barco que sea fácil y lindo (lindo, ya veo que lo es; fácil, espero que lo sea) y ésto lo encontre en el Pilot.
Hoy imprimí el plano y las cuadernas, pero observé que el barco lleva cosas bastante pequeñas (como motones, vigotas, la rueda del timón y otros elementos de la superestructura) que me son dificiles de hacer, por su tamaño reducido. Así que decidí agrandarlo, éste otro plano es mejor, tiene mas espacio para trabajar, creo que es en escala 1/60 (en el plano tiene 72cm de eslora y 18cm de manga), pero no estoy seguro, ya que no conozco las medidas reales del barco.
Las maderas que utilizaré son contrachapado de 5mm para cuadernas y falsa quilla y unas tracas que tengo (alrededor de 50) de caoba o cedro (no lo sé con exactitud) de 2mm de espesor, 8mm de ancho y 1m de largo.
Tengo muchas dudas, las primeras son si la escala del barco (1/60) les aprece bien. También quisiera saber su opinión sobre las maderas que voy a utilizar (y si su opinión es negativa, quisiera conocer las maderas que recomendarían). Les mando las dos primeras fotos, mostrando el plano en general y las cuadernas ya recortadas.
Bueno, por ahora es eso nomás. Espero que me ayuden (como lo hicieron con Damián) a terminar éste que será mi primer barco con tracas; no quisiera que quede como muchas otras obras inconclusas que hice. Seguramente, con su ayuda y siguiendo los pasos de la página de Pady5, lograré mi meta.
Muchísimas gracias de antemano.
Perdón por las molestias ocasionadas.
Un saludo y suerte. Pako.
    182,8 KB · Visitas: 2.820
    175,2 KB · Visitas: 2.820
Hola Paco, la caoba es mas fina, o sea mejor calidad que el cedro, pero mas dura, el cedro para las tracas es mejor para doblar o curvar, aunque a ambas te sirven debes sumergirlas en agua tibia, el maes Banton lo hace con alcohol y algunos foristas lo hacen con calor, asi que empieza que es lo importante...
saludosll :wink: :wink:
Muchas gracias Gerardo.
Mañana mismo voy a la madedería y compro el contrachapado de 5mm. así construir el esqueleto.
Para doblar las tracas pensaba dejar todas en agua durante 24hs. y luego, antes de usarlas, las dejo en agua caliente por 1 hora. Así quedarán bien blanditas para adaptarse a las curvas del barco. Las pego con cola blanca y apreto con varios broches. Luego les pongo un pequeño clavo para que queden firmes. ¿De esa forma está bien? Lo que nosé es si dejar el modelo con clavos a la vista o sin ellos.
Muchas gracias.
Un saludo y suerte.
Hola Pako, no tengo mucha experiencia en la parte del doblado de tracas pero cuando lo he hecho las pongo a hervir por unos 10 minutos, pero tengo entendido que se debería hacer solo con el vapor del agua. Creo que si las dejas tanto tiempo en agua como piensas hacerlo se van a hinchar mucho y despues de puestas al secarse se van a contraer y te van a dejar espacios abiertos entre las tracas.
Hola Damián.
Uh, bueno, muchas gracias por el consejo; voy a reducir el tiempo para ablandar la traca. Las dejarle en agua 1 hora y luego 10min. en agua hirviendo.
Otra cosa, no es que la obra esté parada, desde el jueves que llueve bastante fuerte acá (Gualeguaychú, Entre Ríos, Argentina) y no he podido ir a comprar el contrachapado ni las otras maderas. Hoy, sabado a la tarde, cesó la lluvia un poco, pero las ferreterias y lugares donde venden madera están cerrados.
El lunes voy a ir y, cuando arme el esqueleto, subo otra foto. Así me aconsejan bien con el forrado.
Muchas gracias.
Saludos y suerte.
Buenos dias pako: enhorabuena por empezar este bonito modelo. Supongo que conocerás esta página donde se explica muy bien su construcción:
http://usuarios.multimania.es/tuprimerplano/" onclick="window.open(this.href);return false;
un saludo, Juan
Hola pako, yo estoy haciendo el mismo que tu desde planos, y lo que hago con las tracas es dejarlas una hora metidas en agua caliente y luego aplicarlas calor o bien con un soldador o con un secador de pelo o una pistola de aire caliente, al principio, hasta que tengas practica cuidado con el soldador, ya que si te descuidas puedes quemar la traca y dejarte marcas negras por el costado por donde lo estas doblando.
Aqui te dejo un resumen en forma de fotos por si te pueden servir de ayuda del paso a paso de montaje, yo reduje la escala hasta lograr una eslora de unos 36cm debido a que donde lo voy a colocar no disponia de mas espacio.
Si necesitas mas ayuda no dudes en preguntar, yo estoy aprendiendo con este modelo, soy novato en esto, y gracias a los grandes maestros y compañeros que hay por aqui lo estoy sacando a delante.
Un saludo, aqui te dejo las fotos
    136,1 KB · Visitas: 2.764
    159,2 KB · Visitas: 2.764
    128,3 KB · Visitas: 2.764
    156,8 KB · Visitas: 2.764
    129,8 KB · Visitas: 2.764
    137,9 KB · Visitas: 2.764
    132,6 KB · Visitas: 2.764
    145,8 KB · Visitas: 2.764
    143,4 KB · Visitas: 2.764
    149 KB · Visitas: 2.764
    203,9 KB · Visitas: 2.764
Muy bonito ese Schooner "elpadrino".
Pako cunado yo empecé el mío (que aún no termino) solo tuve que mojar algunas tracas la mayoría se adaptaba muy bien en seco.
Muchas gracias Damian, ahi voy tambien....poco a poco, ahora voy a darle al casco entero laca tapaporos y lijar con lija muy fina entre capa y capa, antes de pintarlo con acrilica satinada y barnizarlo tambien con satinado, segun vaya avanzando aprovechare este hilo para poner mas fotos.
javier
Hola a todos.
Muchísimas gracias por responder. Elpadrino, te está quedando fenomenal tu Pilot, espero que el mio se asemeje un poco.
Tengo una duda sobre el forrado de la cubierta, no sé como hacer que queden simétricas las tracas en los dos lados de la embarcación.
Otra duda, que no han podido responderme, son las medidas reales del barco, conociéndolas, podré hacer todas las cosas a la escala que me propuse (1/60).
Respecto a las tracas, las dejaré en agua fria 30min. y en agua hirviendo 10min. (cada vez voy achicando más los tiempos jaja).
¡No veo la hora en que llegue el lunes para empezar a armar el barco!
Muchísimas gracias.
Un saludo y suerte.
Pako, aqui te dejo un hilo donde esta todo explicado por el moderador, yo, al igual que otro compañero, tambien tenia dudas sobre el cambio de escala respecto a las medidas reales del barco, y joaquin nos saco de la duda con unos calculos, lee el hilo entero que es clave para tu duda.
http://www.modelismonaval.com/foros/viewtopic.php?f=5&t=8014&p=78883#p78883" onclick="window.open(this.href);return false;
Respecto a la duda de la simetria del forro de la cubierta, el tic de la cuestion esta en que el casco en si este simetrico y que babor sea simetrico a estribor desde linea de crujia a ambos lados.
yo lo que hago es dividir la cubierta a la mitad por linea de crujia ( que es la linea imaginaria que divide el casco en dos partes iguales ) sobre esa linea pongo las tracas de proa a popa y a partir de ahi reparto a partes iguales dependiendo del tipo de reparto que quieras hacer, tambien te dejo dos enlaces donde viene una buena explicacion de los tipos y formas que hay de forrar y colocar la tablazon.
http://www.cuadernamaestra.com/foro/files/forrado_de_cubierta_584.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.cuadernamaestra.com/foro/files/chapeado_cubierta_cinta_carrocero_935.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
espero que te sea de ayuda
Buen día.
Bueno, hoy no fue uno de los mejores días. Fuí a comprar el contrachapado contento, para mi sorpresa el vendedor ni sabía lo que era. Estube debatiendo con él un tiempo hasta que me dijo: "Perdona no sé lo que es contrachapado". Yo ví una plancha de contrachapado y le repliqué "eso es contrachapado". Me respondió diciendome un nombre de madera que no me acuerdo, pero nada que ver con la palabra Contrachapado, creo que era Fenólico, es lo mismo pero ni enterado yo que en Argentina se le decía así. Me vendieron "Fenólico" de 6mm., cuando yo presisaba de 5mm (todas las medidas, las de la falsa quilla y las de las cuadernas eran con un hueco para 5mm.)
Después pegué todas las cuadernas y la falsa quilla (como se ve en las fotos) y empecé a cortarlas; grande fue mi sorpresa cuando me di cuenta que el papel y la cinta (que Pady5 dice que hay que dejar pegada a la madera durante el corte) se despegaba y cruzaba adelante de la caladora. Tuve el invonveniente de que la sección de la falsa quilla en la cuaderna 24 era muy angosto, por lo que quedó endeble y terminó quebrándose.
Ya angustiado, recorté la cuaderna 12 y la presenté en la falsa quilla y primero no entró (claro, el agujero era para 5mm. y había 6mm.), lo recorté lo más cercano a 1mm. pero igualmente quedó tambaleando.
Ahora se me fue un poco el enojo, mañana imprimiré y pegaré en otra sección del contrachapado una nueva falsa quilla (con la modificación en la cuaderna 24) y la cuaderna 12 y 24 (con la modificación en el encastre). Todo esto se lo llevaré a un carpintero amigo que trabaja muy bien, le diré que me ayude si puede a cortar lo mas perfecto posible.
Bueno, no me deprimo, éste proyecto sigue. De los errores se aprende y ya sé para otro barco que recortar la falsa quilla y las cuadernas (y más todavia que quede todo alineado y a 90º) es difícil para mí, por lo que en éste paso llamaré a un carpintero hasta que pueda hacerlo solo.
Perdón por tan basto texto, pero tenia que descargarme y contarles lo sucedido.
Muchas gracias y perdón de nuevo.
    181,5 KB · Visitas: 2.505
    216,5 KB · Visitas: 2.505
Hola Pako, esto requiere de mucha paciencia, si algo no te resulta en el momento déjalo para más tarde. Yo utilizo para cortar las cuadernas y casi todo en general un marco de sierra manual de esos que usan los escolares. Quizás para algunas zonas de la quilla sirva la caladora eléctrica, pero lo demás necesita un corte más fino.
Animo Pako, no te desanimes, como dice Damian, si no te sale algo dejalo para el dia siguiente, esto requiere mucha paciencia, pero si insistes...lo conseguiras, yo tengo dias el los que es mejor que no haga nada, cuando veo que la cosa se complica apago la luz y lo dejo para otro dia.
Respecto a las herramientas, es cierto....la caladora no es buena para el modelismo, debido a su corte oscilante y el desbaste que produce las hojas que se utilizan que pueden estropear y astillar la madera al cortar, como dice el compañero, mejor el arco de sierra.
Animo Pako.
Hola a todos.
Ya estoy mejor; gracias a todos por el ánimo :D.
Esta tarde haré lo que dije ayer, y iré a la ferreteria a comprar la sierra, ¿Cuál me recomiendan?, mejor voy a una casa de artesanías (lo más parecido a una casa de modelismo acá) y veo cuales hay, creo que son buenas esas que tienen el arco elevado.
Por otra parte, mejor voy a lo del carpitero amigo, mejor asegurar que salgan bien, luego puedo usar la sierra en otras partes del barco (roda, quilla, codaste, etc.).
Ah, una duda más, Damían, la ecuación de Joaquín no me resolvió mucho el problema me queda un barco real muy grande.
También estaba pensando cómo hacer el timón (creo que debe ser 1.5cm de diámetro) pensaba utilizar el taladro como un torno para moldear los palos y... no sé como hacer el aro exterior ni el del medio, además necesito una mecha muy pequeña, tengo una de 2mm. pero creo que quedará mas grande de la escala.
Sin más, les agradezco a todos y en cuanto haya avances les informaré.
Muchas gracias de nuevo.
Un saludo y suerte.
    46,4 KB · Visitas: 2.256
Pako3 dijo:
Hola a todos.
Un saludo y suerte.
Hola Pako, voy a revisar el tema de la escala del Schooner yo tampoco lo he tenido muy claro. Recibí un Mensaje tuyo sobre el plano velico, pero no lo puedo abrir, debe ser por los trabajos de la actualización de la pagina.
Buen día.
Antes que nada: ¡Felices Fiestas!, ¿pasaron bien la navidad?, espero que sí, como yo. Y que el Año Nuevo traiga amor, trabajo y salud.
Bueno ahora si. Les quería contar que he tenido avances (pocos pero algo es algo). El contrachapado en fenólico de 6mm. (sí, el de las fotos anteriores) lo dejé de lado, compré un enchapado de cedro de 4mm. del cual saqué las cuadernas y la falsa quilla. Tuve algunos problemas con las cuadernas 22 y 23, las cuales no tenian el tamaño correcto (las tuve que hacer 3 veces c/u) hasta que quedaron bien, las corté para que queden a la altura de la falsa quilla. Una cosa que veo que hice mal, no seguí la línea del puente, algo muy mal, pero es que o alargaba las partes de abajo de las cuadernas (perdón por no saber el nombre) o las cortaba un poco de arriba, y considerando que las cuadernas 2, 22, 23 y 24 son delgadas, quizás se quebraban (en realidad, lo hicieron) asi que las corté de arriba un poco para que quede todo al mismo nivel.
La falsa quilla tiene una pequeña inclinación hacia la derecha (viendo desde proa) que luego acomodaré con los refuerzos. Las cuadernas también están un poco chuecas, (solo algunas, la 8, 18 y 20) que también acomodaré luego.
En sí lo veo bien, después de la amargura que tuve dias pasados, creo que ahora quedó bastante bien. El siguiente paso es ponerle los refuerzos. Siento no haber cumplido algunas reglas, pero bueno, soy principiante.
¿Cómo lo ven?
Por cierto, me compré una sierra de marquetería de arco largo y me arreglaron el mini torno, ahora es mucho mas fácil.
Ah otra cosa y me voy; sigo buscando las medidas reales del barco o la correcta interpretación del plano vélico, las medidas de las velas son mas pequeñas, nosé como hacer cuando llegue a ese paso.
Bueno muchísimas gracias por tomarse el tiempo en leer.
Un saludo y suerte.
    145,9 KB · Visitas: 2.200
    134,3 KB · Visitas: 2.200
    131,7 KB · Visitas: 2.200
    147,8 KB · Visitas: 2.200
    149 KB · Visitas: 2.200
Hola Pako, va muy bien la construcción, voy a revisar los planos para ver el tema de la escala y de las velas, como aún no llego a esa parte no lo he analizado.
Voy a estar atento a tu trabajo y voy a tratar de retomar el mío pronto.
Pako, estuve revisando los planos y al ampliar la impresión para que la regla que sale en la línea de flotación quede en centímetros me da que el barco queda de 72 cm de eslora total. Lo que coincide con la escala que estas utilizando, el otro plano dice "1/2 tamaño" y "escala 1:87" por lo que serian 36 cm. de eslora, al multiplicar 36cm. x 87 da como resultado 31,3 que serían los metros que debería medir el barco en la realidad, al tener el plano al doble del tamaño (o sea de 72 cm de eslora) la escala se amplía al doble y quedaría en 1:43,5 entonces todas las piezas que hay que hacer se miden en el plano y se multiplican por 43,5. Eso según lo que yo entiendo (que no es mucho) pero al parecer es el tamaño aproximado de esas goletas. Respecto a las velas yo imprimí ampliando hasta que la impresión calza con la de al lado para poder unirlas. La otra solución que se me ocurre es medir en el plano velico que está más pequeño y transformar la escala y dibujar las velas copiando los ángulos que tienen, lo demás son líneas rectas.
Ojala se entienda lo que trato de explicar.
