Conjunto deposito y quemador campingaz
Joaquin Yarza
Leyenda
2.487
36
He comprado una cocinilla Coleman de bombona muy pequeña (tiene 100 gramos de butano) para hacer el deposito de gas. Se aprovecha la valvula de paso de la cocinilla y solo queda soldarle un tubo de 3 al inyector para que llegue al quemador de campingaz e intercalarle un regulador de gas.
El quemador es el de campingaz con sistema piezoeléctrico. Me parece la solución mas sencilla de todas las que he visto y mas barata. Sin sistema piezoeléctrio es mas barato.
Todo el conjunto (excepto el regulador de gas) sale por 47 € y las modificaciones son minimas.
Lo que le quería preguntar a Xavier es si es necesario soldar el tubo de cobre al inyector del deposito con plata o si vale estaño-plata.
La soldadura en el quemador si que creo que es necesario sea de plata.
    125,8 KB · Visitas: 2.833
    92,1 KB · Visitas: 2.828
    117 KB · Visitas: 2.819
La peligrosa es la union al quremador, por la transmisión de calor. Si se da un rizo al cobre que asegure la disipacion del calor o suficiente longitud. el estaño es aceptable. Pero puestos a soldar con plata, una vez que soldamos una conexion se puede soldar la otra.
Ya os conté que vi un incendio en un bonito mercante de vapor de 1,5 m por esta causa.
Salut
Xavier
He visto el fuego del quemador cerámico y lo abierto que es en comparación con la de este quemador que es tipo dardo. Para la duración de los tubos de vaporización me parece mejor el otro o al menos elegir un quemador que no concentre tanto la llama. No se si es una apreciación no fundada o una realidad.
Camping gaz tiene algun otro quemador que no concentra tanto la llama.
Joaquín,
Yo no me preocuparía demasiado poe el dardo del quemador, siempre que el nivel de agua en la caldera cubra los vaporizadores no hay peligro. Aún en seco es muy dificil dañarlos con un quemador de butano.Tengo una caldera con más de 12 años que aguanta perfectamente un quemador de soplete. En cambio el recalentador que monté dentro del tubo central (tipo Regner), si que se deterioró.
Pero si se quiere desconcentrar la llama, o bien se monta un quemador con menos dardo, o bien se puede reducir el que tenemos colocando una rejilla delante del quemador y pegado a éste. En ese caso he colocado una rejilla de protección de un altavoz de coche, pero valdria una tela metálica de malla fina.
Salut
Xavier
    368,9 KB · Visitas: 2.793
    399,1 KB · Visitas: 2.798
    58,2 KB · Visitas: 2.796
    408 KB · Visitas: 2.800
Copiandole a Xavier he desguazado un chispometro de encender butano de pilas y lo he probado.
Funciona bien, pero mientras esta pulsado da corriente hasta por el plástico o bakelita que tiene el quemador. Supongo que será por el alto voltaje y alta frecuencia de la corriente.
Admin dijo:
Yo lo que he hecho es incluir en el pedido a Regner un item que ellos tienen en su catálogo para hacer los encendidos piezolectricos de los quemadores pues no he encontrado el chispómetro a pìlas que indica Xavier (tampocoi me he matado buscándolo).
por si sirve, las cámaras de fotos desechables con flash tienen un circuitillo que mete unas chispas de la órdiga
Según cuenta alfredo lo de las chispas que mete el circuito de las cámaras de fotos con flash, se nota que lo ha probado en su cuerpo, como me pasó a mí. Pero lo que tiene las cámaras de fotos en su circuito es un condensador que acumula la carga (o corriente, nunca supe que es lo que es) de un transformador que pasa los 3v a xxxxv y que suelta unas descargas que estan bien definidas con "de la ordiga", pero creo que no sueltan chispa.
Respecto al minifogón Coleman que nos presenta Joaquín en este post, por más que lo he intentado , (Corte Inglés, Dekatlojn, Hiper, etc.) no he sdido capaz de localizarlo en Barcelona o cercanías.
Estoy MUY inyeresado en condseguir uno de estos o parecido, así como localizar algún suministrador o representante de la gama Coleman (incluidos los de gasolina) en esta zona.
Agradeceré la ayuda de algún forero que me de direcciones o pistas.
Gracias de antemano
Salut
Xavier
En la pagina de camping gaz http://www.campingaz.com/ viene donde lo venden por zonas. En Vigo en el unico sitio donde he visto lo de coleman es en la delegacion de camping gaz. Me dijeron que lo distribuyen ellos
En este pdf, al final de todo vienen las direcciones de asistencia tecnica de toda españa. Viene la de Vigo asi que seguramente en la de Barcelona tambien tienen lo de coleman
http://www.campingaz.com/sunbeam/pdf/campingaz_catalogue_2008_esp_3.pdf
Gracias, Joaquín por la info.
Buscaré en los distribuidores, pero ¿que modelo es en concreto el de las fotos?
Gracias por todo,
Salut,
Xavier
