Hola amigo Jácc
permíteme por avor corregir lo que has escrito o al menos lo que yo quiza como error he entendido!
Para calcular la resistencia requerida para limitar el flujo de corriente por el LED el valor de la tensión que requiere cada LED es totalmente sin importancia! El LED requiere tener esta tensión disponible, mínimo, para poder alumbrar. La razón es que en cierto sentido el LED funciona como un diodo zener. Si le aplicas una tensión menor a la mínima definida en la hoja de datos la resistencia interna del LED es infinita, por lo no va fluir corriente alguna. Apenas la tensión aplicada sobrepasa este límite inferior el LED deja de tener una resistencia interna y se comprta como un hilo de cobre. de esa forma un zener limita la tensión en un circuito, apenas se sobrepasa el valor de la tensión que caracteriza un zener elö zener pone el circuito en cortocircuito con tierra, la tensión por lo tanto se reduce y el zener vueleve a tener una resistencia ilimitada.
Si calculamos la resistencia que define o limita el flujo de corriente por un LED, entonces usamos el valor de la tensión que le aplicamos al LED y no una diferencia (V-Vled) como he entendido tu contribución. delresto tu equación es correcta!
También vale recalcar que la intensidad de luz emitida por un LED casi que no varía por sobre un espectro de corriente. Como cuando mas corriente se deja pasar por el LED mas se calienta este y menos tiempo de vida tiene, por lo que se trata de operar un LED a una corriente tal que sea la mínima requerida para la intensidad esperada. Un LED caracterizado por ejemplo con 20 mA por lo general ya te dara la misma intensidad de luz si solo dejas fluir 8 mA, comparado con quizá 15mA. Nunca operaría un LED con 20mA corriente recaracterizada, o hasta por encima de los 20mA por un tiempo corto hasta resisten casi 30mA. Con 30 mA se danan de inmediato!
Como las resistencias solo se consiguen con ciertos valores, en la tarjeta experimental por ejemplo usamos resistencias de 1k ohmio, lo que da bastante luz como se puede ver en los videos y fotos de ciertos hilos aquí en el foro. Si se deseá una luz mucha mas intensa, entonces hay que usar LEDs llamada HB, o High Brightness, que pueden tener hasta intensidades tales que mirardirectamente hacia elllos puede lastimas la vista. pero usando un LED que permita mas de 100 mA ya presentará una luz marcadamente mas inetnsa y los LEDs no cuestan solo centavos, sino quiza un Euro! hay que ver que ángulo tienen caracterizados, pues un LED con 15 grados no sería adecuado, pero uno con175 grados si. No puedo darun ejemploconcreto por estar mas dedicados a los lED de montaje de superficie no adecuados para el uso previsto!
