cola resistente al agua
cincodedos
Implicado
419
16
Algeciras
Epoxi, sin duda. Y si despues de pegado todo disuelves una buena cantidad en alcohol, puedes pintarlo por dentro e impermeabilizarlo.
Ya sabes, dos componentes. Los hay de varias marcas.
El cianocrilato no vale para eso, el epoxi como te dice cincodedos es lo mejor porque además tiene poder de relleno y refuerza mucho. Si además le pones velo de superficie por dentro con el mismo epoxi diluido te quedará mucho mejor. Para diluirlo hay también disolvente epoxi. Hay alguna cola de un componente resistente al agua, creo de UHU pero no estoy seguro.
Por cierto, he leído que el cianocrilato se disuelve ademas de con su disolvente que venden, con vinagre de vino blanco, pero no lo he probado.
He comprado la cola UHU Coll para madera impermeable al agua. Se trata de una cola blanca para madera, resistente al agua, con un tiempo de secado de 15 minutos.
Al ver las instrucciones, dice que cumple la norma Europea D3 y con esta norma hay varias otras colas blancas en el mercado, por ejemplo la de Ceys para parquet flotante.
La única precaución es que antes de su uso hay que mezclarla bien
Yo e probado el pegamento y medio y similares pero al final e vuelto a la cola blanca para milo importante esta en aislar bien. El casco con masilla de carrocero o con resina y después un buen pintado.
A mí me esta dando buen resultado y es mas barato
Virutas
Virutas, esta cola que te digo es cola blanca tambien, pero mucho mas resistente al agua.
Joaquin Yarza
Joaquin No pongo en duda él tipo de cola que utilizas, con mi comentario solo e querido quitar un poco de miedo a utilizar los sistemas tradicionales, sin desmerecer cualquier tipo de cola que puede ser buena incluso mejor que la blanca, entiendo que en todas partes no se encuentran colas especiales, sin embargo lo las tradicionales si y creo que si se va mencionando que se pueden utilizar con buenos resultados abra mas gente que se animen a nuestra afición.
Por mi parte no descarto el probar dicha cola que tu mencionas es bueno conocer cosas si están a tu alcance
Virutas
