Cola de contacto en spray para segundo forro casco madera
  • Iniciador del tema Iniciador del tema oneway
oneway
Participante
63
6
Hola a todos. Usualmente uso cola de contacto de lata que se aplica a brocha, pero forma grumos e hilos.
He visto que hay colas de contacto en spray para todo tipo de materiales, incluso madera. Tiene buena pinta y debe ser más cómo paraa aplicar al casco y tiras del segundo forro. Vostros la utilizáis??......tenéis experiencia con este tipo de cola en spray??......pega con la misma fuerza que con la qe se aplica a brocha??
Gracias y un saludo
Ángel
Haber eres libre de utilizar cola de contacto para pegar yo no la utilizaría :hand: , debido a lo que tu comentas
el problema de la cola de contacto es que es caucho sintético, que en su fabricación para que permanezca liquido
se utiliza disolventes.
Pero este caucho liquido cuando empieza a secarse forma grumos y hilos como tu bien dices, para que esto no suceda se necesita respetar los
tiempos de secado 10 y 20 minutos para que al posicionar el dedo ya no pegue la superficie momento por el cual se debe de unir las dos piezas
es un proceso no reversible una vez unido no se puede despegar. ( :naughty: NO SE PUEDE MODIFICAR EL REAJUSTE DE PIEZA).
Por eso es complicado de utilizar ya que las primeras veces se va respetando pero a las siguientes se pierde ese proceso y es cuando se empieza
formar hilos hebras y grumos. :snooty:
Yo no lo utilizaría y de utilizarlo siempre buscaría :think: la cola de contacto en gel porque la marrón la que suelen utilizar los zapateros es mas
densa, pastosa, todavía complica el proceso mas si cabe, puesto que puede salir hacia el exterior un color marrón, por el exceso y los hilos hebras serán mas acusados.
Para utilizar este proceso de pegado lo mas importante es :shhh: respetar el tiempo secado y la capa que sea lo mas lisa posible antes de pegar ya
que de no hacerlo así aparte de pegar mal forma grumos por abultamiento y hilos en los exteriores por la salida al exterior de la cola.
En cuanto a el spray tampoco lo utilizaría :snooty: por que es lo mismo, la única diferencia notables son que la capa se aplica mas fina al ser
en spray se evitarían los grumos, pues al dosificarlo con aire se extiende el pegamento por toda la superficie, pero el problema que te surge es
que si no controlas se te extiende mucho mas que la aplicación por brocha o espátula, es decir lo mismo que pasa con la pintura en spray aunque lo bueno de los hilos y hebras disminuyen.
El tiempo de secado tienes que respetarlo igual y posicionar el dedo para ver si esta seco y luego pegar básicamente es lo mismo que el otro
proceso. :pray:
Luego surgen un nuevo problema :doh: en cuanto a la dosificación en spray el costo del producto, que el precio te subirá notablemente con respecto al normal de brocha o espátula.
Y luego otro importante :hand: tener cuidado cuando llegue el producto al final o su final pues al estar bajo de aire o pegamento ya te empieza a formar grumos.
Resumiendo yo no lo utilizaría, de utilizarlo en gel transparente para que no te salgan manchas y como lo estas utilizando en brocha o espátula
pecando de escasez nunca de exceso para que la capa sea fina.
De todas formas yo me inclinaría por utilizar la cola blanca rápida densa la que se utiliza o llaman de palilleria (la de encolar sillas) o el
cinacrilato en gel medio que es como el pegamento de contacto pero sin los problemas de los grumos, hilo, hebras.
Un saludo y buenos trabajos. :dance:
La cola blanca tiene una aplicación especial para el doble forro. Consiste en dar cola a las dos superficien a unir, dejar secar , presentar la traca y activar la cola con calor aplicado con el curvador de Amati o similar. La cola blanca se despega muy bien mojando la traca y pasando el chisme ese. Pero se deba usar cola D2 no D3.
[mention id="20355"]@Leopoldofran[/mention]
Hola leopoldofran
Utilizar la cola blanca como la cola de contacto?'.....cuando la dejes secar se endurecerá y no pegará las dos caras previamente impregnadas en cola.....o con el calor se reblandece y es cuando pega??
Gracias y un saludo
Ángel
Efectivamente el calor la reblandece, pero haz pruebas, porque puedes quemar la traca si le das mucho calor.
Hay colas que necesitan menos calor, la mejor es una Titebond antique de color marrón en cambio la Titebond blanca necesita demasiado. La Quilosa blanca D2 va bien. En cuanto a la fuente de calor un soldador es demasiado, una plancha de entelar de aeromodelismo o el curvador de Amati van bien. También puedes poner la traca mojada.
Para el casco de mi velero que llamo Carina requiere crear un encapado por no lograr el color del casco deseado. El enchapado lo aplico usando el pegante Pattex. Lo bueno del pegante Pattex es que lo aplico usando una brocha para cubrir la suerficie con una capa bien delgada. El pegante Pattex no requiere el processar rapido para evitar que se seque. La calidad y la dureza del pegar solodepende de la fuerza con la cual se presiona la superficie a pegar. Asi me construi una tablita con un lado del perfil redondo que uso para presionar el enchapado contra la superficie del casco y lograr una presion muy alta.
