Hola a todos,
No he encontrado referencias en el foro sobre este tema pero, si las hay, les agradeceria postear un link.
Les cuento:
He adquirido 16 celdas LiPo 3,7V y 5000mA cada una y un indice de descarga de 10C.
Mi idea es hacer 2 baterias de 14,8V y 10000mA para utilizarlas en un barco cebador (para carpfishing) tipo catamaran, con dos motores y una bateria por cada motor.
Para ello tengo que montar 2 paquetes en paralelo de 4 celdas en serie. Hasta aqui muy facil.
El problema surge a la hora de cargarlas.
Hay 2 condiciones muy importantes:
- No se pueden descargar por debajo de 2,4 V
- No se pueden sobrecargar por encima de 4,25V.
He estado pensando en montar mi propio cargador, pero no es viable ni economicamente ni fisicamente.
He estado investigando y he encontrado 2 posibles soluciones:
1. Comprar un cargador balanceador que es caro pero parece que muy recomendado. Creo que hay un problema y es que al mezclar celdas en serie y en paralelo puedo fastidiarlo todo. La unica solucion es montar las celdas de otra forma (modo prismatico: 4 paquetes en serie de 2 celdas en paralelo)...pero en este caso el balanceador reconoce la pareja de celdas de 5A en paralelo como si fuera una unica celda de 10A lo que, a largo plazo, puede fastidiar una de las dos celdas de la pareja al quedarse desequilibrada.
2. Comprar PCM (protection circuit module) para cada celda o para grupos de 4 celdas. Estos circuitos protegen de la sobredescarga y de la sobrecarga... Pero, si utilizo solo estos circuitos de proteccion me pregunto que pasa a la hora de cargarlas? Porque si tengo 8 celdas en el paquete, montadas de forma prismatica (4 parejas en serie de 2 celdas en paralelo) necesitare un cargador de unos 16,8V y 10A para cargarlas y dejar los PCM que se hagan cargo. El problema es que si una de las celdas se ha cargado antes que las demas, corta la tension/corriente de entrada. Esta tension/corriente redunda en las demas celdas, creando sobretension/sobreintensidad lo que lleva al desastre o directamente que los demas PCM, al detectar sobrecorriente/sobretension corten la carga...y bloquee la carga en el mejor de los casos. Como solucion podria poner un resistencia equivalente a la carga de cada celda por cada celda y cuando la celda este cargada derive esta carga a la resistencia. De esta forma la tension y coriente en las demas celdas se mantiene constante hasta que se ha cargado la ultima celda. Claro, es un gasto de energia y no se balancean las celdas pero es mas barato y facil...¿O NO? Si es asi, cual seria el esquema?
Si monto los PCM individuales y compro el cargador balanceador, no pueden chocar el balanceador con el PCM? Es como tener un circuito por duplicado practicamente... No se...
La tercera solucion es realizar paquetes de 14,8V 5A (4S-4 celdas en serie) y cargarlas con un balanceador en paralelo para luego utilizarlas de dos en dos o poner dos paquetes en paralelo para cada motor.
Que solucion tengo...si es que tengo solucion?
Muchas gracias.
Silviu
Les cuento:
Muchas gracias.
Silviu
