barniz, tapaporos o aceites. Duda existencial
  • Iniciador del tema Iniciador del tema PhD Snxz
PhD Snxz
Involucrado
82
6
Murcia
Hola a todos, me gustaría consultaros una duda que me ha surgido y, cuantas más vueltas le doy, más indeciso termino. Se trata de darle barniz, tapaporos o aceite al casco (estoy seguro de que esto se ha discutido hasta la saciedad en este foro, pero no pude encontrar nada demasiado inmediato cuando busqué... sorry).
Hasta ahora, lo que solía hacer era usar un barniz mate normal y corriente durante diferentes etapas de la construcción para proteger y dar acabado a cubiertas, casco, mástiles, etc... Sin embargo, últimamente he querido probar algo distinto pero la verdad es que ando un poco perdido. Gracias al trabajo de @ancgo y su Vasa, me he sentido tentado a usar aceite danés, pero estoy pasando un mal rato intentando encontrarlo en mi zona (Murcia). He leído muchas cosas con diferentes productos y sé que el acabado es algo súper personal pero bueno, espero que me podáis echar un cable, abusando de vuestra amabilidad.
Otra de las dudas que me asaltan de repente es la siguiente: en el barco que estoy haciendo hay partes pintadas y otras no. Creo que con el barniz puedes aplicarlo a todo y santas pascuas pero, ¿al usar tapaporos y aceites sería igual? me da la impresión de que si la superficie está pintada significaría que los poros de la madera están cubiertos y, por tanto, el aceite o el tapaporos no tienen mucho sentido. Si me decidiera por éstos ¿tendría que aplicar el producto sólo a las superficies no pintadas obviando las otras?
Por tanto, mi cuestión se resume en lo siguiente: (i) qué experiencias tenéis con estos productos (barniz, tapaporos o aceites) y (ii) se pueden aplicar sobre superficies pintadas y sin pintar indistintamente? Al final, lo que me gustaría sería un acabado mate dónde se resalte el veteado de la madera sin tintes ni historias.
Espero no haber sido demasiado caótico, a esta hora el cerebro no me funciona demasiado bien...
Gracias!
Guzmán.
Poco puedo aportar, salvo que el tapaporos de AL lo probé y no me gustó y probé algo distinto.... la cera.. esta en concreto:
https://www.amazon.es/gp/product/B00B0CQA6U/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
A mi me ha gustado mucho, lo aplico con pincel plano medio y al principio el resultado es fantástico... luego con el paso del tiempo se va perdiendo el efecto extra brillo y pasa a satinado, pero eso sí... es muy fácil de usar. Como aspecto negativo, al tocar con las manos, cuando aún no ha pasado el tiempo de secado, pues se nota que tocastes ahí.
Por enredar probé el aceite de tung de la misma marca: https://www.amazon.es/Hermann-Sachse-resistente-intemperie-Protecci%C3%B3n/dp/B00B0CQFMO/ref=sr_1_7?keywords=Hermann+Sachse&qid=1636064957&sr=8-7, sin diluir y luego diluido con aguarrás sobre un listón.... sólo he hecho una prueba con un mástil de nogal 10mm (sin diluir) y el resultado es mejor que con la cera... deja la superficie como si le hubieses aplicado un barniz, pero con un acabado perfecto sin rastros de pasadas al aplicarlo.., como si lo hubiera pulverizado un robot de pintura... eso sí si te pasas podrías ver irregularidad en la aplicación. pasas lana de acero para corregir y listo. Pero el acabado es muy bueno, brillante y no se va el efecto.. como si ocurre con la cera. Una vez curado, no pasa nada si lo tocas vs Cera.
Me falta por probar el Aceite de tung diluido con aguarrás, no sobre un listón, sino en la sección que estoy haciendo... por ejemplo cerca de la quilla.. En cuanto a zonas pintadas y su repercusión al aplicar cualquiera de estos dos.. no he hecho prueba alguna, porque lo lógico sería no aplicar nada, salvo que la madera estuviese tintada, aquí si hice la prueba y funciona perfectamente claro está por lo menos con la cera, y seguro que con el aceite de tung igual.
Muchas veces es cuestión de gustos y lo que le gusta a uno no le gusta a otro.
Lo que puedes hacer es con algunas de las tracas que te han sobrado hacer una superficie y aplicarle varios productos, cera, tapaporos, barniz, aceite, etc, y ver cual te gusta más.
Gracias chicos,
como el barniz y el taparos ya me los conozco más o menos, voy a probar con aceite de Tung como dice @malaguita. Ya lo he aplicado sobre una buena variedad de listones y a ver mañana que tal cuando seque... si me convence, lo probaré en el modelo a ver qué pasa.
Gracias de nuevo por vuestra ayuda!
Guzmán
troglodita dijo:
Coincido
Pues yo no me corté un pelo (para algo es mi primera maqueta y es mejor ver resultados sobre la misma.. son fácilmente reversibles dando mano de lija) apliqué Aceite de tung diluido con aguarrás a la mitad de mi sección y el resultado es muy muy bueno. Leí a Liberto (Santísima trinidad) que él usa aceite de teka imagino que incoloro diluido con aceite de linaza previamente hervido.. el cual deja reposar antes de aplicarlo... aplica varias manos a muñequilla y deja curar bastante tiempo entre manos... viendo sus trabajos, sería de imaginar que su sistema funciona y te dá un "acabado profesional" a tu modelo... claro si usa maderas de calidad y un acabado bueno...el resultado no puede ser malo.
En otro hilo leí quien usa el aceite de tung, aguarrás o White Spirit y Betún de judea.... este sistema tiene que oscurecer el tono de la madera si se abusa del betún... no he probado esta opción.
También leí en otro hilo, Aceite de linaza o tung mezclado con aceite de limón?
Deduzco, por lo que he leído que el aceite de tung o linaza- danés... suelen ser los favoritos entre modelistas que llevan tiempo en esto...
en cualquier caso si pruebas el aceite de tung un poco diluido con aguarras... creo que te gustará como a mi.
Es cierto que a base de pruebas se aprende, pero el tiempo que lleva hacerlas y el gasto económico en probar distintos productos..... puede verse reducido si modelistas expertos con muchas pruebas a sus espaldas comparten los que a ellos les funciona perfectamente y con resultados contrastado con el paso del tiempo... durabilidad, etc..
