Balandro (Sloop) Sharke de SERGAL
  • Iniciador del tema Iniciador del tema urruti
urruti
Implicado
385
16
Bilbao
Buenas,
Hace unas semanas comencé un nuevo modelo. El Shooner Sharke de Sergal, comprado en este mismo foro de segunda mano.
De momento lo único que puedo decir es que la madera es muy mala, contrachapado, no cortada con laser y se abren las piezas al cortarlas o lijarlas. Habrá que hacerlas casi todas nuevas buscando retales de madera.
Como siempre, la intención es mejorar el kit todo lo posible dentro de mis posibilidades. De momento cuento principalmente con el Anatomy del Cutter Alert, y el Rigging Period Fore and Aft craft. Intentaré darle color y vidilla, y probablemente cambie la bandera de la pérfida por la de algún corsario de la época que me permita más colorido. No es definitivo.
Estoy en el paso de comenzar a forrar. De momento lijando el exterior de las cuadernas para que asienten bien las tracas.
Entiendo que en la popa debería de hacer un canal del espesor de las tracas para que asienten sin que tengan más espesor que el codaste, y quizá en la proa también. No tengo fresa, por lo que es un problemilla. En fin comprobar como quedan las tracas y decidir.
    310,4 KB · Visitas: 25.136
    253,1 KB · Visitas: 25.136
    301,1 KB · Visitas: 25.136
    266,3 KB · Visitas: 25.136
    229,3 KB · Visitas: 25.136
    264,7 KB · Visitas: 25.136
Me temo que el tifosi se ha quedao contigo. Un SCHOONER es una goleta, barco de dos palos con velas de cuchillo, eso sería un balandro, sloop que le dicen.
Tiene pinta de ser un modelo muy viejo, y la madera estará super reseca, suerte con el resto. Un saludo y virutas
Hola [mention id="1736"]@urruti[/mention] , con el tamaño que tiene 900 mm, supongo que te quedarán unos 500 de barco quitando el botalón, lo puedes mejorar mucho, tanto en maderas como en detalles. Ánimo, ya nos irás enseñando lo que avanzas.
Suerte con el, parece que tiene mas años que un bancal...en el Leroy Merlín cuidado con el contrachapado... malo de necesidad.
Paciencia te toca.
urruti dijo:
Sí, afilar o quitar esperor a la popa como dices, donde asienta el codaste.
Me extraña que preguntes, supongo que hiciste igual en La Candelaria.
Ánimo, como le pongas el mismo esmero que en el anterior modelo seguro que te queda sobresaliente.
¿Le harás mar también a este?
Buenas,
Gracias por los comentarios y apreciaciones.
Eli, son modelos con sistemas de montaje diferentes. En La Candelaria la falsa quilla no sobresalía de las tracas del forro. Se afinaba la zona de popa, se forraba completamente, se podía lijar el extremo de las tracas, y finalmente se colocaba la roda, quilla y codaste. En éste modelo estos elementos ya están incluidos en la pieza que hay que forrar.
La pieza de la "falsa quilla" es de contrachapado en muy malas condiciones. En cuanto empiece a reducirle el espesor se va a abrir y desmenuzar. Estaba pensando lijar en popa muy muy ligeramente. Colocar todas las tracas (espesor 1,5). Con el casco ya terminado forrar con listones de 0,5 toda la falsa quilla que queda por el exterior de las tracas. Lijar los extremos de las tracas para salvar el escalón que queda. Esto obliga también a forrar el timón. De esta manera todo el espesor de roda, quilla, codaste y timón va a ganar 1mm en total. Sé que es una chapucilla, pero no se me ocurre otra manera. Al ir pintado espero que no se aprecie. No sé si he sabido explicarme.
Me lo tomo como parte del juego y de la diversión.
También tengo idea de hacerle mar, con el sistema que ha explicado Leopoldo un montón de veces. Aunque no quede lo bien que me gustaría, me gusta la sensación que da ver el barco semisumergido, asentado en la mar, con las velas desplegadas. Esta vez quizá con viento de popa. Ya veremos.
Iré poniendo avances, lento pero inseguro. Por cierto, ¿es posible cambiar el título del hilo para que sea más correcto?
Saludos y gracias
Bravo por el mar, te quedará mejor si no pintas los laterales , la luz que entra por ellos es lo que le da transparencia al mar. Yo tengo que hacerle el mar a la Sophie y voy a probar un nuevo método de hacer las olas más sencillo. Si sale bien lo pondré.
Para adelgazar la popa puedes hacer lo siguiente , pega con cola blanca por un lado un contrachapado o unas tracas donde va el codaste y un poco más. Con ese refuerzo puedes lijar el contrachapado quitándole entre 1,5 y 2 mm de espesor. Forras ese costado, despegas el refuerzo, lijas y forras. Para despegar humedeces y calientas. El codaste la quilla y la roda es mejor que las cortes y las hagas en madera o contrachapado de calidad.
Buenas,
Después de la corrección indicada, parece que el título más preciso sería "Balandro (Sloop) Sharke de SERGAL."
Saludos y gracias a todos
urruti dijo:
Buenas,
Listo!!!
Buenas,
Muchas gracias Carlos.
Aquí sigo, con prisa pero con pausa.
Tengo una curiosidad un poco ridícula. Hasta da vergüenza plantearla.
Según el plano y dibujos del modelo, que adjunto, la altura de la cubierta a la tapa de regala es de aprox 1m del centro hacia proa, mientras que sube a 1,5m del centro hacia popa.
Estaba pensando que sería más correcto mantener la medida de 1m hasta casi el castillo de popa.
Se me hace extraño un barco que tenga en media cubierta una altura tan alta. Además teniendo en cuenta la altura de la población de la época deberían ver el mar dándo saltitos. Aunque puedo estar equivocado y podría ser más correcto. Creo recordar que en esta época de primeros del XVIII, aún no se empleaban batayolas para aumentar la altura de protección.
En fin, no sé si alguien tiene alguna referencia o comentario.
    278,4 KB · Visitas: 24.750
    254,5 KB · Visitas: 24.750
    305,5 KB · Visitas: 24.750
    206,4 KB · Visitas: 24.750
Buenas,
Por poner algo, algunas fotos del estado actual. Es lo mejor que soy capaz de hacer.
Después timón, elementos de cubierta, barandillas, ...
Sólo comentar que la calidad y cantidad de la madera es tirando a muy mala. Se astillan los listones, o tienen nudos por donde cascan al curvar, se deslaminan las piezas precortadas y no se pueden aprovechar, etc. Estoy tirando de restos anteriores y palitos de ese fabricante sueco que vende muebles por partes. Los planos tampoco son mis favoritos, pero tienen una cosa muy buena que no había visto antes. Uno de los planos es de todas las piezas precortadas en escala 1:1.
En fin, parte del juego.
Por supuesto, se agradece cualquier comentario negativo.
    243,6 KB · Visitas: 23.227
    236,1 KB · Visitas: 23.227
    218,5 KB · Visitas: 23.227
    243,8 KB · Visitas: 23.227
    298,4 KB · Visitas: 23.227
urruti dijo:
Seguro que agradeces más los comentarios constructivos. Los negativos no valen.
Yo te voy a dar uno.
Un mar con fuerte marejada mejora un montón el modelo :lol:
Además ya tienes experiencia.
Buenas Eli,
Coincido contigo. En esta ocasión me gustaría hacer un mar de fondo (no de viento como el anterior). Para ello necesitaría doblar el metacrilato.
Difícil lo veo, pero ese es el objetivo.
En fin, ya veremos en que queda. Falta mucho.
Yo lo doblé con un decapador y unos palos debajo del metacrilato . No me costó mucho, de hecho tuve que corregir para reducir la altura de las olas porque de primeras me quedaron altísimas.
Si queres cuando vayas a hacer quedamos.
Muchas gracias. Tomo nota. Me gusta la idea.
Comentaré cuando llegue el momento.
Saludos y gracias
Buenas Sras, Sres.
Adjunto alguna foto del estado actual. No estoy nada contento con el resultado, pero seguiremos adelante.
He añadido bitácora, boyarines, cabilleros, escaleras, etc. Y modificado la popa, ventanales, posición de las troneras, barandillas… y escalas de algunos elementos.
Tenía dudas en poner solo una bomba de achique o dos, y finalmente me he decidido por una para no cargar demasiado el espacio disponible. Tengo también dudas sobre la colocación de los cañones, pero ya llegará.
En fin, cualquier comentario negativo es bienvenido.
    299 KB · Visitas: 201
    256,5 KB · Visitas: 201
    238,4 KB · Visitas: 201
    280,2 KB · Visitas: 201
    269,2 KB · Visitas: 201
    166,7 KB · Visitas: 201
    184,7 KB · Visitas: 201
    237,5 KB · Visitas: 201
    211,8 KB · Visitas: 201
    244,3 KB · Visitas: 201
Las últimas. Perdonar si son demasiadas.
    252,9 KB · Visitas: 201
    298,5 KB · Visitas: 201
    290,7 KB · Visitas: 201
Kaixo @urruti desconozco ese modelo como es, si veo muchas parte que parecen fuera de escala, pero es algo habitual en los kit, pero una pregunta, tienes tres empezados? los vas compaginando en la construcción? Personalmente y perdona si me equivoco, cuando se esta empezando, o se tiene aún poca práctica, creo que lo mejor es ir uno a uno, así los fallos se cometen en uno y se va aprendiendo, los siguientes van mejorando, pero si se hacen varios a la vez, se cometen los mismos errores en ellos. Como digo siempre es mi opinión, no lo digo como algo negativo que conste, ni quiero molestarte. Yo hoy he tenido que repetir un stay tres veces, por que una vez acabado, me daba cuenta que me faltaba pasarlo por algún punto que ya era imposible al tener el cuadernal montado, asi tres veces!! pa flipar, tonto perdido :doh:
Al timón deberías haberle hecho algún rebaje, parece que ha quedado muy separado del codaste, no? asi como la caña veo demasiado gruesa, tampoco se como se manejaría.
Las cureñas con respecto a los cañones, da la sensación de desproporcionadas, con las gualderas muy anchas, pero igual son las que trae el kit. Creo que has acertado colocando una sola bomba de achique, por que se comerian efectivamente la cubierta. En serio que este kit parece hecho a mala baba, sorry, de verdad, snif, snif, no quiero desanimarte, lo veo con ojos de SMA y quizás no debería comentar nada. Pero estoy en la tesitura de no decir nada, elogiarte ( a ver que conste, si tu estas orgulloso y te gusta, de eso se trata, pero creo que no es así) mirando con los ojos que se deben, pero para debería saber realmente lo que has construido anteriormente. Yo veo los videos y fotos de los que hacen los modelos para las marcas y flipo.
:pray: no te lo tomes a mal, aquí nadie es un maestro, buenos algunos sí! jajajaja, y nadie nace aprendido. Yo cuanto más se y avanzo, más me complico, y más me pienso las cosas, que a veces se pierde el encanto de hacer algo que a ti te gusta, independientemente de lo que opinen los demás.
Un saludo y virutas.
