Aplicacion del Gel-coat
Joaquin Yarza
Leyenda
2.487
36
El gel coat se da contra un molde como primera capa. Si lo quieres dar al final es un lío porque tendrías que taparlo com papel de celofan y no te va a quedar liso. Es que si esta en contacto con el aire no llega a fraguar del todo y queda pegajoso.
Contra el molde se da a pincel, rodillo o pistola y el acabado que queda depende de lo acabado que este el molde hembra.
Las embarcaciones reales que ves tienen la primera capa que ves pulida y con el color incorporado de gel-coat, pero las hacen en un molde y para empezar el estratificado empiezan con una mano de gel-coat contra el molde, después siguen con la fibra y resina normales. Al sacar la embarcación del molde queda como primera capa.
En los modelos es igual, si lo haces con molde puedes emplear como primera capa el gel-coat con el color incorporado y te sale el barco con esa primera capa de gelcoat como acabado. S lo normal en lanchas rc.
Si lo haces sin molde como es tu caso, lo mejor es que prepares la superficie con masilla de poliéster, la lijas y luego pintas. El acabado final es la pintura en vez del gel coat. Es lo que se suele hacer en modelos a escala porque la pintura es mas real.
Joaquin tiene razón en todo lo que dice,no obstante si se quiere usar el gel-coat al final como acabado:
1º - Si lo pintas a pistola te va a quedar una piel de naranja que luego tendras que lijar para eliminarla y postereiormente pulir.
2º - Si lo pintas a brocha dejarás rafagas e idem de idem.
3º - Si lo haces a rodillo,por muy fino que este sea,el acabado será como aspero e idem de idem.
4º - El gel-coat ,como bien dice joaquin , una vez duro queda mordiente, pegajoso y es un verdadero engorro ponerse a lijarlo.
No ostante para evitar que el gel-coat quede mordiente puedes utilizar prafina disuelta en estireno en una pequeña proporción al hacer la mezcla con el catalizador.Peeeeero si no dispones de estos productos quimicos lo mas socorrido para evitar que se te embacen las lijas en un tedioso trabajo cono este,lo que puedes hacer es limpiar frotando con un trapo mojado con acetona hasta que quites toda la capa superficial que es la pegajosa,eso si,asegurate de dar una buena capa de gel,o incluso dos manos,porque corres el riesgo de que al limpiarla con acetona te quedes sin ella.
Conocía lo de añadir parafina en las resinas como capa final de acabado pero no lo de que añadiendolo al gel-coat se suprimiera el mordiente de darlo en contacto con el aire. Pensaba que solo facilitaba el lijado.
Yo lo uso en mi curro casi a diario pero lo traen parafinado ya de fabrica,cuando es así se denomina Top-coat.Y ademas es ignifugo.
Es correcto el gel coat se aplica primero en el molde sobre una capa de separador o alcohol polivinilico o cera separadora y luego se lamina con resina y fibra sobre este de esa manera como no hay oxigeno no queda pegajoso ;pero si decides aplicarlo sobre una pieza ya terminada, tendras que diluir primero el gel coat con un poco de monomero de estireno; que es su propio solvente, para aplicarlo con pistola de aire y luego la segunda capa apicar la misma mezla con aditivo este lo puedes hacer tu, mezclando parafina (cera de candela con un poco de thiner ,en bano maria o se pone al sol para que se derrita y luego se mezcla en una muy pequena proporcion ,si te quedara lijeramente pegajoso un vez gelado, para lijar puedes limpiar la capita pegajosa con un poco de thiner y luego ya se puede lijar para obtener una superficie fina .saludos
