Es un barco grande y tendrás que calcular cómo organizas el sistema de motorización y alimentación.
Es decir; escoge primero los elementos que vayas a instalar dentro, no sea que luego no te quepan.
Ten en cuenta, que unas vez forrado el casco, (y sobre todo la cubierta) es bastante autosustentante, por lo que la función de las cuadernas, en principio es sólo para poder forrarlo.
Tendrás que emplear tracas de 3 mm de grosor como mínimo y además resinarlo después con velo de fibra de vidrio.
No te preocupes, que si lo haces así, te aguantará.
Con 1,2-1,5 cm de ancho de perímetro de cuaderna, en principio debería bastar.
Eso sí, debes asegurarlas todas sobre una base, de forma que el casco no coja reviros.
Si vas a hacerlo desde planos, hay un método que es dibujar las cuadernas con un sobrante, (que luego se quita) de forma que apoyen uniformemente sobre una superficie plana.
Así puedes forrar el casco con comodidad y resinarlo con epoxi o poliuretano, además del velo.
Emplea uno de 100gr/m2
