aerografo y compresor
vicentemc
Participante
74
6
Úbeda
Hola, tengo una pregunta.
Tengo un aerógrafo de modelismo y un compresor de 2 hp con salida de aire regulable. He conectado el aerógrafo al compresor y no me funciona. mi pregunta es si no puede funcionar el aerógrafo con este tipo de compresor o lo que ocurre es que el aerógrafo no funciona.
Cuando dices que no funciona, a que te refieres????
Pueden pasar varias cosas. Yo miraría:
  • - Si sale aire de la manguera del compresor sin el aerógrafo conectado.
  • - Mirar si la regulación de la salida de aire está al mínimo
  • - Comprobar que el aerógrafo y/o la aguja ni estén sucios
  • - Que la manguera del compresor no tenga alguna fuga
No se me ocurre nada más, si no sale aire del compresor, el calderín puede estar mal con lo que, habrá que revisar dicho compresor.
Si sale aire por la manguera, el problema está en el aerógrafo. Desmóntalo entero y limpia cuidadosamente sus partes.
sale aire correctamente del compresor y el aeerografo no está estrenado, por eso preguntaba si nos son compatiples un compresor de 2 hp con los aerógrafos
se trata de compresor normal y corriente con calderin de 24 L., de los que se utilizan para pintar, barnizar o para pistolas nematicas, con regulador de presión y de salida de aire. Con la pistola de barnizar o la pisola de clavar no me da problemas por lo que mi pregunta se refiere a si éste tipo de compresores no se pueden aplicar a los aerográfos. Al aerógrafo le he puesto su enchufe rápido lo mismo que al resto de mis accesorios, pero no me tira pintura
Buenas,
No tengo mucha idea de pintar con aerógrafo, más bien ninguna. Tengo un compresor parecido al de la primera imagen comprado en una oferta del Bricodepot y un aerógrafo como el que se ve en la segunda imagen, comprado en Hobbies Guinea, y, excepto el ruido ensordecedor del compresor, no he tenido ningún problema. Eso sí, la pintura tiene que estar bien diluida con disolvente o agua. Tal como viene en el bote es demasiado espesa y no puede salir por la boquilla del aerógrafo.
    44,1 KB · Visitas: 3.311
    91,4 KB · Visitas: 3.311
yo tengo éstas mismas herramientas, por lo que el poblema va a ser del aerógrafo. por cierto ¿que presión de salida le das?
vicentemc dijo:
Creo que ahora lo tengo a 2Kg. De momento solo lo he utilizado para pintar de negro la góndola y me ha ido muy bien. Según tengo entendido dependiendo del grado de disolución de la pintura la presión hay que ajustarla entre 1 y 2 Kg. Si es para extensiones amplias se pone a 2KG y si es para perfilar detalles se baja a 1 Kg y eso se aprende practicando.
¿Te has fijado si al tirar hacia atrás la palanca de presión la aguja se retrae hacia adentro?
Migue dijo:
Buenas,
No tengo mucha idea de pintar con aerógrafo, más bien ninguna. Tengo un compresor parecido al de la imagen adjunta comprado en una oferta del Bricodepot y un aerógrafo como el que se ve en la segunda imagen, comprado en Hobbies Guinea, y, excepto el ruido ensordecedor del compresor, no he tenido ningún problema. Eso sí, la pintura tiene que estar bien diluida con disolvente o agua. Tal como viene en el bote es demasiado espesa y no puede salir por la boquilla del aerógrafo.
probaré a bajarle la presión, hasta ahora lo he probado en vacio, sólo con disolvente, y no sale nada más que aire. creo que va a ser problema del aerografo
¡Hola! El aerógrafo que tienes es igual al que yo utilizo desde hace años y funcionan muy bien, creo que el problema lo tienes en regular la varilla que ajusta el caudal de entrada de la pintura, barniz…, para ajustar desmonta el capuchón y ajusta con las tuercas., hasta conseguir que el aire arrastre la pintura.
