Acabados de la embarcacion BRENDA en kit
  • Iniciador del tema Iniciador del tema miquel
miquel
Tripulante
9
1
Desde hace unos meses tengo parada la construccion de la embarcacion brenda. No se que hacer
1- Al ser el casco de madera no se como protegerla del agua he probado de todo y siempre termina mojada la madera
2- El acabado del barniz no parece un espejo sino una carretera comarcal y en mal estado
Me podeis ayudar
Gracias
como dice el sr Joaquin esplicanos que le has puesto,de todos modos hay en el mercado un barniz bicoponente para dejar las superficies en espejo,recuerda que entre mano y mano una lijadita de lija fina o estropajo metalico fino.Dentro de un mes seguramente empezare el kit del riva de amati haber como me va
saludos Guillermo :wink:
Hasta ahora he hecho unas pruebas en pequeño (un cubo hecho de la misma forma que la brenda) he probado resinas de poliester la embarcacion no se moja pero queda muy mal terminado.la segunda he puuesto barniz nautico de titan y la embarcacion chorrea
Un saludo y gracias de antemano
y ahora que me acuerdo,Ricard creo que tambien le podría ir bien para darle por dentro con pegamento epoxi del tipo araldit mezclado con alcohol le da un tono más claro y se puede dar con pincel eso si por dentro
saludos Guillermo
Con una buena capa de resina por el interior,como ha dicho Ricard,te aseguras la estanqueidad del casco y por fuera,como tambien ha dicho Ricard,es cuestion de aplicarle capas de barniz(si es bicomponente mejor)
hasta que consigas un buen acabado.Lijando entre capa y capa con lija de agua de 400 ó 600 yo creo que devería ser suficiente con dos o tres manos.Procura a la hora de aplicar el barniz que la capita sea lo mas uniforme posible,respeta bien el tiempo de secado y lija tambien lo mas uniformemente posible.
Para aplicar el barniz,si no tienes posibilidad de aerografía que es lo mas uniforme,asegurate de seleccionar bien la paletina que utilizas,dependiendo del tipo de barniz que utilizes y del material de las cerdas de la paletina conseguiras mejores o peores acabados.Pregunta en la tienda donde los compres y dejate aconsejar por un especialista.
Lo de dar epoxi o poliéster es lo mismo, si lo quieres hacer bien tienes que diluir la primera mano mucho, con estireno si es resina de poliéster(también vale la acetona) para que se impregne lo mas posible la madera, con disolvente de epoxi si es esta resina.
Luego una segunda mano generosa de resina normal sin diluir.
Lo del acabado por fuera, primero depende de lo bien que este realizado el casco, me refiero a las juntas que tienen que ser perfectas y al lijado que tiene que ser muy minucioso hasta dejar la madera casi pulida. Luego tapaporos, lija y barniz, lija y barniz como te dice CMF. Cuantas mas manos mejor, si es a aerógrafo o pistola mejor, pero sobre todo lijar muy bien. Piensa que en las embarcaciones reales de ese tipo le dan hasta 27 capas de barniz. No hace falta hacer lo mismo, pero 3 manos de barniz si son necesarias.
